查看: 1009|回复: 2
[编程申请]:如何将Hatch(涂黑)图形转换或炸开为PLine线?
发表于 2003-9-13 23:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-14 06:49:16 | 显示全部楼层
不明白你的意思. 涂黑的Hatch(SOLID)也不能炸开啊. 你要炸开的是边界吧?
这样一来你的问题应该是: 如何把边界转换成多义线, 是不是这个意思? 不明白意思, 不好解答呀!
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-14 07:18:54 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:如何将Hatch(涂黑)图形转换或炸开为PLine线?
最初由 李军 发布
[B]如何将Hatch(涂黑)图形转换或炸开为PLine线? [/B]
Solid 填充是无法炸开的,只要修改为其他样式后才可以,如。如果边界丢失、失去关联,可以用工具箱的填充工具解决。
GMT+8, 2026-11-7 04:32 , Processed in 0.418515 second(s), 36 queries , Gzip On.
