查看: 1329|回复: 15
[求助]:图形不能炸开
发表于 2003-9-14 10:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,我画的多段线和任何块都不能炸开了,怎么回事呢,还有,我从别人拷来的R14的图,用R14打开,只能看到进度条显示81%左右,无法完全打开,但用R2002就可以
发表于 2003-9-14 10:42:13 | 显示全部楼层
估计是cad的病毒引起的,在下载中心里有相关的软件,你可以装一下试试!
发表于 2003-9-14 11:03:59 | 显示全部楼层
用kv2003也能杀掉。
发表于 2003-9-14 19:57:22 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]用kv2003也能杀掉。 [/B]
是吗?好像不可以呀
发表于 2003-9-14 19:59:31 | 显示全部楼层
注意CAD版本有时也有问题
发表于 2003-9-14 20:10:01 | 显示全部楼层
图形不能炸开
我估计这是一个用天正5。0画的图,可以在天正5。0菜单中找转成旧版这个命令来转换一下就行了,很宁的!再用天正3。0打开旧什么都可以改了。
发表于 2003-9-27 18:08:21 | 显示全部楼层
估计你用的软件是盗版的
我有时叶出现这种问题
发表于 2003-9-27 21:04:29 | 显示全部楼层
病毒我想
发表于 2003-10-6 17:01:58 | 显示全部楼层
用这个软件杀一下毒~~~
发表于 2003-10-12 22:13:59 | 显示全部楼层
很有可能是病毒哦!!
小心啊
发表于 2003-10-13 00:03:57 | 显示全部楼层
我也觉得可能是病毒
发表于 2003-10-15 15:26:29 | 显示全部楼层
查找ACAD。LSP全部删除,一切都恢复正常了。
这是一个太容易解决的病毒!!!
发表于 2003-10-19 22:06:35 | 显示全部楼层
真的是病毒吗  我用盗版的   有时也有这样的问题啊
我去看看我是不是也感染病毒了
发表于 2003-10-20 01:14:04 | 显示全部楼层
还有一个可能是你的电脑装了高版本的cad,而你使用低版本时候,就必须用xplode命令才能炸开
发表于 2003-10-20 12:47:35 | 显示全部楼层
是啊,如14楼所说的你用explode(x)命令炸看看,我出现过你的情况就是用命令解决的
GMT+8, 2026-11-4 22:47 , Processed in 0.513951 second(s), 61 queries , Gzip On.
