查看: 970|回复: 2
[推荐]:比众智看图软件更好的dwg.dxf的看图软件,完美支持中文。
发表于 2003-9-14 10:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件启动很快,操作延用了CAD的操作方法,支持滚轮缩放和平移,轴测和三维动态观察。简化的CAD打印对话框,使用非常方便。同时该软件支持CAD的布局功能。
   Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。
    3.6版增加了一个非常实用的功能——PDF 文档输出,用此功能可以将 DWG 文件批量输出为 PDF 文档。
    请将所有附件下载完毕后,将文件名后的xx(数字),移动的到文件扩展名里面,扩展名将变成rxx,解压即可使用。
    希望大家将自己的好软件拿出来分享。
 楼主| 发表于 2003-9-14 10:55:29 | 显示全部楼层
大家去这个地方下载吧,这个软件不支持分割,分割成上面那个样子是没办法的事,但是论坛不允许。软件名:Acme CAD Converter 3.51
http://www.hanzify.org/class.asp?SOFT_FL=特色软件
发表于 2003-9-14 13:12:30 | 显示全部楼层
能支持2004就更好了!
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.333352 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
