查看: 1176|回复: 5
[求助]:用ActiveX如何获得DWG文件的是何版本?
发表于 2003-9-15 10:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为近期在做一个小程序,用ActiveX(R2000)、VB。打开DWG文件,做一定处理后,然后保存,如果原DWG文件为R14,仍保存为R14,R2000保存为R2000,用Document.Save 只能保存为R2000,.SaveAs 需指定版本,这就要求知道DWG文件的版本(不是Application的版本)
谢谢!
已领礼包: 181个
发表于 2003-9-15 22:46:59 | 显示全部楼层
没找到,不过可以借助于文件的操作。
AutoCAD的文件中包含的文件的版本信息,而且位置是固定的,都在文件的前几个字节。比如:AC1015的就代表是R15版本的,可能是R2000或者R2002创建的。
关于文件的操作可以查看相关资料。
发表于 2003-9-16 16:16:28 | 显示全部楼层
我也想知道。
发表于 2003-10-3 11:51:02 | 显示全部楼层
Re: [求助]:用ActiveX如何获得DWG文件的是何版本?
最初由 zezh 发布
[B]因为近期在做一个小程序,用ActiveX(R2000)、VB。打开DWG文件,做一定处理后,然后保存,如果原DWG文件为R14,仍保存为R14,R2000保存为R2000,用Document.Save 只能保存为R2000,.SaveAs 需指定版本,这就要求知?.. [/B]
Try this code:
Public Function DrawingVersion(fileName As String) As String
    Dim fh  As Integer, version As String
    fh = FreeFile
    Open fileName For Input As #fh
    version = Input(6, #fh)
    Close #fh
    DrawingVersion = version
End Function
发表于 2003-10-4 07:22:33 | 显示全部楼层
楼上的代码可行。
已领礼包: 488个
发表于 2003-10-13 23:23:15 | 显示全部楼层
看来看去,就是efan2000 的意思.
我以为有什么好办法.
(setq q(open "e:\\work\\1.dwg" "r"))
(princ(substr (read-line q) 1 6))
(close q)
好了,其实要存成什么版本不要对话框选的.
上面知道了版本,改到要存成的对应版本.再直接document.save
;;;ThisDrawing.Application.preferences.OpenSave.SaveAsType
;;;改SaveAsType.
;;;下面改成14版本.
(setq obj(vla-get-OpenSave(vla-get-Preferences(vlax-get-acad-object))))
  (vla-put-SaveAsType obj acR14_DWG)
  (vla-save(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
GMT+8, 2026-11-3 06:58 , Processed in 0.555243 second(s), 42 queries , Gzip On.
