楼主: *秋*
[求助]:主板为P4P800的电脑上安装不了ACADR14
发表于 2004-5-6 23:16:02 | 显示全部楼层
55555555555,我新装的两台机子都遇到了同样的问题了,一台系统是WIN2K, 另一台是WINXP,但我试了,关闭超线程技术就正常了
发表于 2004-5-7 19:01:07 | 显示全部楼层
除了关闭超线程,还有其它打补丁的方法吗?我其他软件还要用到超线程的,不至于每次都重起机器,修改BIOS吧
发表于 2004-5-7 19:14:00 | 显示全部楼层
太好了,我下补丁试一试
前一段我也出现了类似问题
我是安装后,把老机子上的
文件全部覆盖过去,现在不
方便的是格式刷不能用,其余
还没有发现问题。
发表于 2004-5-7 20:22:15 | 显示全部楼层
听说华硕的东东要么用不坏,坏了就得换,没治!
发表于 2004-5-8 09:51:37 | 显示全部楼层
我也是用华硕的主板但没遇过你这种情况,究竟是什么情况引起的呢,有人会分析吗???
发表于 2004-5-8 09:58:37 | 显示全部楼层
这个不是主板的问题,也不是CPU的问题,是CAD r14 不支持超线程技术(CPU的一项较新的技术)造成的!
你可以在BIOS中禁用它,也可以装r14的补丁使r14支持它。这两种方法楼上都有人具体说了!
发表于 2004-5-8 10:07:43 | 显示全部楼层
建议楼主改用高版本的AUTOCAD,我以前也遇到过类似的问题,那时是AUTOCAD 12和我的赛扬CPU不能共存,后换了高版本的AUTOCAD就没事了。这应该是低版本的AUTOCAD与新CPU的兼容问题。
发表于 2005-6-2 20:37:56 | 显示全部楼层
我用了补丁,能用了
发表于 2005-6-2 23:04:08 | 显示全部楼层
你应该是用XP吧
GMT+8, 2026-11-7 11:35 , Processed in 0.411668 second(s), 41 queries , Gzip On.
