楼主: ericeden
[求助]:200厚的板中的分布筋之间要不要设置拉筋?
发表于 2003-9-18 13:57:24 | 显示全部楼层
人防板有规定要设,普通的不用。
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-18 21:23:45 | 显示全部楼层
200的不用设,250及以上的才需设置。
至于撑铁,有两种。一种叫铁马,另一种叫铁马凳。都是施工中为了支撑上层钢筋或二排钢筋而设置的用钢筋做的东东。当然现在又有了一种塑料垫块可以在板中支撑上层钢筋用。
设计中不用考虑撑铁,这只是施工中必须的施工措施。
发表于 2003-9-19 10:18:59 | 显示全部楼层
最初由 乖乖猫 发布
[B]顾名思义,架立钢筋是方便施工的时候架立上下层钢筋用的,习惯上也称作“撑铁”,纵横布置,间距1000 [/B]
我记得好像是构造要求φ6@300
发表于 2003-9-20 13:02:56 | 显示全部楼层
架立筋和马凳筋还有什么区别吗?一般来说,在说明中注明即可,不用画图,架立筋直径不宜太小。
发表于 2003-9-22 01:08:33 | 显示全部楼层
最初由 szxuzh 发布
[B]架立筋和马凳筋还有什么区别吗?一般来说,在说明中注明即可,不用画图,架立筋直径不宜太小。 [/B]
架立筋与马凳不是一会事。在板出现架立筋情况,是由于板负筋只一个方向,这是不能形成钢筋网,此时才设架立筋,架立筋可按楼上所说设置φ6@300。
至于马凳,是施工过程中保证板负筋的定位,才设的,这个在设计中是不考虑的。马凳多用于板厚不大的情况。当遇到于如地下室底板等板厚较大时,应考虑角钢或其他相应材料来架设。马凳的布置如楼上所言,多为每平方一个。
最初由 ericeden 发布
[B]200厚的板,活载只有1.5kn/m(没有其他荷载)
分布筋之间需不需要设置箍筋? [/B]
对板中,一般是不予考虑设抗剪钢筋。如果板需设抗剪钢筋时,说明板厚的选择有问题,不是强度不足,就是刚度不能满足。
发表于 2003-9-29 16:57:03 | 显示全部楼层
架立筋与马凳完全是两码事,看来szxuzh兄一定没有去过施工现场。
发表于 2003-10-8 09:45:28 | 显示全部楼层
200厚的板在民用建筑中是不多见的,不知道楼主所设计的200厚的板用在何处?
200厚的板肯定是要设双层双向钢筋,分布筋设置拉结筋的做法我没有见过,在施工中是要设置“马凳”来架住上皮钢筋的,分布筋设拉结筋的作用何在呢?
发表于 2003-10-8 12:36:37 | 显示全部楼层
我所看的图及物品做过的工程中好象都没设置拉筋,一般采用双层双向设钢筋。
发表于 2003-10-13 09:47:11 | 显示全部楼层
最初由 szxuzh 发布
架立筋想必你知道。图式为马登筋。
发表于 2003-10-13 09:57:30 | 显示全部楼层
太简单了!
按塑性板设计,上层不需要拉通。
弹性板一般要拉通。
民用建筑用到200mm,有这么大荷载吗?记住塑性板还有二次应力重分布啊!我设计工业厂房放10t的东西才用这么厚的板。
GMT+8, 2026-11-3 09:29 , Processed in 0.626711 second(s), 44 queries , Gzip On.
