查看: 1154|回复: 11
[讨论]:有关msvba应用
发表于 2003-9-15 19:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我感觉要用好ms的vba,关键要找到一个合适的应用点,或者说是
切入点。
比如我现在做的开发工作就是和我们专业密切相关的东东。比如Piping的设中的各类属性的提取或者是与数据库相关的三维绘图。
我目前做的工作就是利用数据库驱动三维模型的工作。
希望与大家交流!!
发表于 2003-9-15 21:24:43 | 显示全部楼层
嗯,新的triforma也支持VBA接口
发表于 2003-9-16 07:43:17 | 显示全部楼层
一楼的兄弟能否提供点VBA开发的文字资料??
 楼主| 发表于 2003-9-21 11:48:37 | 显示全部楼层
我曾在msj/7下作过一些东西,经验正在整理。。。。
有大虾把上海的培训资料放出来了,可以看看,不错的
发表于 2003-9-23 11:40:28 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:有关msvba应用
最初由 dyqcl 发布
[B]我感觉要用好ms的vba,关键要找到一个合适的应用点,或者说是
切入点。
我目前做的工作?.. [/B]
嗯,这也是我的工作,"Piping的设中的各类属性"是不是就是PDS带的RIS和EDG读写?
多交流.*-*1
 楼主| 发表于 2003-9-24 13:19:07 | 显示全部楼层
我们也用PDS,piping从pds中剖出完全丧失了属性,仅为平面信息,而平面图纸在大家修改的时候并非每个人都是用PDS的。PDS的节点费用还是很高的。这个时候两者便无法联系,造成很大的工作量,如果让剖出的piping平面图仍能具有属性或部分需要的属性,便于材料表的二次修改,且与数据库保持一致,将提高效率无数!
发表于 2003-9-24 15:25:07 | 显示全部楼层
我们这边主要是用文字节点处理管段图中的温度,压力,等级,涂漆等信息,平面图中的标注基本得靠设计人自己去做了.生成材料表有两种办法,读.B 文件和做Piping Report,不过Report有时没有处理.B得到的准,至于直接从平面图的到材料表估计有一定难度.
 楼主| 发表于 2003-9-25 11:34:19 | 显示全部楼层
如果使用了P&ID,处理平面图上的信息这一步可以省掉。我的意思是如果修改的话有具体设计人修改,图面变动将引起与数据库的不一致,导致日后修改的麻烦。所以要找一个方法,让数据无论在制作当初和日后修改能够保持统一。
发表于 2003-9-25 13:30:45 | 显示全部楼层
是说"在PDS外面修改,导致图纸与模型"不一致?根据我的理解,这恐怕就是SmartPlant 3D,还有PDMS为什么那么强调自己是以"数据为核心,无论模型还是图纸和各种报表都是数据的表达方式"的原因.
而且任何三维软件也有其自身的局限性:
1.形式比较特殊的管道用管道模型都没有办法做得出来的:圆筒炉,反应器,塔上面经常要用到大于180度圈管,只能用设备模型去搭,在异径管上开放空,煨弯,夹套管都没有什么好的解决办法.
2.修改困难,在我们这边上三维的项目(从80年代用CV,95年转用PDS,02年又开始用PDMS也有快20个装置了),从来就没有按计划时间完成的,改到最后设计人无不精疲力竭,如果业主不买模型的话不想改模型了就直接修改图纸和管段图...模型Review,Clash Report,二三维校验,一般连做都不做,而且就算做了校对和审核也不愿意看,除非是与洋人合作的项目得由洋人看.
 楼主| 发表于 2003-9-25 22:49:51 | 显示全部楼层
是这样的。受限于目前的工作模式,很大程度上剖图后,又回到了2d工作的老路上,所以没法彻底实现3d设计。
所以基于ms的二次开发和cad二次开发仍很重要。
我们的支吊架部分的出图就是直接由数据库自动生成的!
发表于 2003-9-26 08:08:25 | 显示全部楼层
"我们的支吊架部分的出图就是直接由数据库自动生成的"
请问:
1.在模型里做的是逻辑支吊架还是实体支吊架;
2.是用PDS本身带的功能吗,兄台自己开发的还是第三方提供的外挂?
3.是否容易本地化,我跟我们主任提这事,但是答复是国内项目没有这个先例还有时间,也就不了了之了.
4.我们这边一直用的是<<石油化工装置工艺管道安装设计施工图册-管道支吊架>>,施工单位也有这本书,里面列出了各种不同类型的标准件,凡是用到这里面的只要在标出形式就行了,除非是那里面没有的形式是不用单独出图的,在每张管道布置图上有一个标准件汇总表,里面写出本图用到了哪些标准支架.
 楼主| 发表于 2003-9-26 12:49:23 | 显示全部楼层
答:模型里做的是逻辑支吊架,但我也做了自动生成立体模型的模块(基于ms开发中),可供碰撞检查。同时也有生成平面图的模块(cad下),共出图,并不从模型剖。但数据源自同一数据库。
答:自行开发,bentley提供有spt模块,要钱,而且不好用,无法使用数据库驱动,手工搭模型。我的模块是直接生成。
答;就是基于本地化开发。
答:我们也使用手册,和标准化件,出表格,但也需要其他的形式,例如涉外工程肯定要出图,国内工程如电厂蒸汽管道也需要。这各时候需要少量修改模块即可满足要求,因为是数据化驱动。
GMT+8, 2026-11-3 11:11 , Processed in 0.541253 second(s), 54 queries , Gzip On.
