查看: 937|回复: 3
[求助]:有点施工上的问题请教!
发表于 2003-9-15 22:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间做了一个全埋的地下车库,因为埋深比较深,地下水位较高,结构自重不足以抵抗浮力,所以打了抗拔锚杆桩(有的朋友认为是锚杆),直径200mm,配筋为一根28钢筋,混凝土强度等级为C25,长度为10米左右。根据计算需要打入圆砾层,后来甲方提出没有施工单位施工,理由是打入圆砾层施工有难度,成孔有困难,后来只好变更改用其他方式处理抗浮问题.在这里想请教一下这方面有经验的朋友,是不是真的这样?另外是否有朋友帮忙策算一下,这样的锚杆桩每米的造价大概有多少?六儿在这里先谢谢了!
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-16 23:08:54 | 显示全部楼层
成孔困难不代表不能施工,只是造价有所提高罢了。我们这里做的锚杆护壁很多都进入了稍密层。
造价问题我上次咨询过,但我又忘了,不好意思。不过我告诉过大地了,他没有给你说吗?
发表于 2003-9-17 08:55:43 | 显示全部楼层
最初由 gufan2000 发布
[B]成孔困难不代表不能施工,只是造价有所提高罢了。我们这里做的锚杆护壁很多都进入了稍密层。
造价问题我上次咨询过,但我又忘了,不好意思。不过我告诉过大地了,他没有给你说吗? [/B]
惭愧,我也没有及时向六兄汇报,中间给贪污了。
是130元/米。
 楼主| 发表于 2003-9-17 10:10:25 | 显示全部楼层
呵呵,刚发完贴子大地的信息就过来了,现在锚杆已经取消掉了,采取了其他的措施处理.现在只是想再了解一下,以后尽量避免这种情况发生的,在此谢谢过gufan2000和大地!
GMT+8, 2026-11-4 17:57 , Processed in 0.427436 second(s), 37 queries , Gzip On.
