查看: 1815|回复: 17
[求助]:像这种结构柱子断面取多大最合理?
发表于 2003-9-16 12:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一抬四,底框结构,底层层高6.39米,基础埋深3米左右 ,基础采用柱下独基,框架柱断面取到多大为宜?
已领礼包: 9个
发表于 2003-9-16 14:29:33 | 显示全部楼层
按GB50011-2001第7.1.3条规定,底框结构的层高不应超过4.5M,该工程不满足此要求.
发表于 2003-9-17 14:36:54 | 显示全部楼层
你底层的层高这么大是做何用?要确定柱子的断面,你的柱网尺寸是多少?
 楼主| 发表于 2003-9-18 12:26:03 | 显示全部楼层
本工程抗振不设防,柱网3600X3400.
设计图纸上6.39米分为二层 一层高4.2米,带一夹层层高2.19米.甲方要求在施工过程,夹层不做,就形成底层6.39米高.
发表于 2003-9-19 11:45:52 | 显示全部楼层
千万不要随便依着甲方,还要按规范要求设计。不按图施工是他们的事。
一层4.2m,二层2.19m,侧向刚度比很难满足,提醒注意。
还有,夹层才2.19m,去掉托四层的梁高,所剩不多了。
发表于 2003-9-19 16:05:02 | 显示全部楼层
500见方试试看
发表于 2003-9-20 17:09:13 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]500见方试试看 [/B]
500的截面显然是不合理的,一则柱的长细比太大,再说还是底框结构的柱。
我还是同意5楼 sunhuyi  的意见,在这些地方可不必遵循甲方的意见,毕竟设计是要设计人员负责的,出了问题还是会查到设计人员的头上。
 楼主| 发表于 2003-9-21 10:57:20 | 显示全部楼层
各位大虾,6.39米高分两层如何取最为合理?(新手上路)
发表于 2003-9-23 08:33:17 | 显示全部楼层
夹层2.19,那就算托梁只有500高,人也要钻着过去才行啊
 楼主| 发表于 2003-9-23 12:11:01 | 显示全部楼层
夹层不做,就一层底框层高6.39米,一抬四,这种结构能做吗?
发表于 2003-9-23 23:28:09 | 显示全部楼层
经查规范,规范中没有明确说明不能设计,以我个人理解说明还是可以设计的。不知道能否通过当地的审图中心。
对此结构,按抗震规范是不能设计的,说明此结构还是不利的,因此有必要对结构进行加强。
如果我来设计,我会考虑对柱进行加强。梁整体问题不大。板的要求可以按抗震规范实施,板厚120,并不开大洞,容易满足。
对柱,可以采取大截面,高配筋率,箍筋加密。截面究竟取多少,还得看上部的荷载情况和柱网尺寸。以我个人建议取600。
 楼主| 发表于 2003-9-24 12:03:37 | 显示全部楼层
谢谢!各位大虾! 我现在柱子断面放到500X500, 计算下来多没什么问题! 我还是不敢出图!(看楼上大地的观点以后)
发表于 2003-9-24 12:08:05 | 显示全部楼层
按规范办事吧~
发表于 2003-9-25 23:06:20 | 显示全部楼层
如果作为特种结构来看是不是可以?
发表于 2004-7-5 11:35:08 | 显示全部楼层
我觉得竖向承载力用500×500的柱子应该可以了。但是根据抗地震,长细比等要求。我觉得 应该如大地所说的可以采取大截面,高配筋率,箍筋加密等措施。
GMT+8, 2026-11-6 03:21 , Processed in 1.097218 second(s), 58 queries , Gzip On.
