查看: 1024|回复: 8
[求助]:柱底钢板与锚栓
发表于 2003-9-16 12:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个有30T吊车的轻钢单层厂房,用STS算出来柱底钢板厚48mm,锚栓直径56mm,有这样用的吗?
发表于 2003-9-17 20:05:46 | 显示全部楼层
一个3层的钢框架,都要44厚
您说可能吗?
还是用工矿里面的荷载自己用手摸摸比较稳妥
发表于 2003-9-17 21:00:15 | 显示全部楼层
还是自己采用手工计算吧,真是令人费解啊,自己动手设置一下加劲肋吧,这样厚的钢板才仅仅是30吨的吊车啊,真是令人匪夷所思啊。
发表于 2003-9-20 16:31:31 | 显示全部楼层
俺的小程序里有验算柱脚的一些小计算,不过还不完善,刚接柱脚只能算单向受弯的(因为我没有找到双向受弯的合适的算例,并且我认为简单叠加是不对的)。
   柱子的形式目前也比较少,如果你们需要,可以详细描述一下需求,我尽量优先考虑。
   在http://cuteser.xiloo.com 下载。
发表于 2003-10-7 18:22:02 | 显示全部楼层
上次师兄算一个63的底板,靠!手算下来40还有余
发表于 2003-10-10 16:02:31 | 显示全部楼层
还是手算的比较放心
发表于 2003-10-11 23:04:17 | 显示全部楼层
把门架高度与跨度贴出来,可以估算一下
 楼主| 发表于 2003-10-12 10:26:49 | 显示全部楼层
最初由 csw0025 发布
[B]把门架高度与跨度贴出来,可以估算一下 [/B]
你是如何估算的?举个例子吧。
发表于 2003-10-20 02:48:09 | 显示全部楼层
根据内力确定q=N/(BXL-锚栓孔洞),然后根据靴梁、隔板、柱的布置情况算出各种类型板的弯矩,然后由 δ=√6Mmax/f   确定板厚
板厚是由板的抗弯强度决定的,可以加大板的底面积、设置多一点靴梁,隔板,降低板厚。
注意靴梁、隔板设置时应尽量使每块板的弯矩相接近,相差不能过大,否则容易造成板太厚
底板厚度一般在20~40mm左右,底板应该有足够的刚度,如果太薄,基础反力分布可能很不均匀
根据以往的工程经验,你所用的底板厚度,锚栓直径,应该还算正常!
GMT+8, 2026-11-3 07:43 , Processed in 0.503790 second(s), 49 queries , Gzip On.
