查看: 972|回复: 9
[求助]:W2K 共享访问时需用密码
发表于 2003-9-16 19:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在W2K下共享文件夹后,从网络上另一台机器访问它时,需用户名和密码,怎么消除它,直接访问吗?
    另外想问个问题:在Dos下怎么连文件夹一起[/COLOR] 复制到另一个目录下?
发表于 2003-9-16 20:13:08 | 显示全部楼层
1)比较简单的方法:开放Guest用户。更详细的讨论清搜索本论坛。
2)使用外部命令:XCOPY
  1. E:\>xcopy /?
  2. 复制文件和目录树。
  3. XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
  4.                            [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T] [/U]
  5.                            [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
  6.                            [/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...]
  7.   source       指定要复制的文件。
  8.   destination  指定新文件的位置和/或名称。
  9.   /A           只复制有存档属性集的文件,
  10.                但不改变属性。
  11.   /M           只复制有存档属性集的文件,
  12.                并关闭存档属性。
  13.   /D:m-d-y     复制在指定日期或指定日期以后改变的文件。
  14.                如果没有提供日期,只复制那些源时间
  15.                比目标时间新的文件。
  16.   /EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...
  17.                指定含有字符串的文件列表。如果有任何
  18.                字符串与要被复制的文件的绝对路径
  19.                相符,那个文件将不会得到复制。
  20.                例如,指定如 \obj\ 或 .obj 的字符串会排除
  21.                目录 obj 下面的所有文件或带有
  22.                .obj 扩展名的文件。
  23.   /P           创建每个目标文件前提示。
  24.   /S           复制目录和子目录,除了空的。
  25.   /E           复制目录和子目录,包括空的。
  26.                与 /S /E 相同。可以用来修改 /T。
  27.   /V           验证每个新文件。
  28.   /W           提示您在复制前按键。
  29.   /C           即使有错误,也继续复制。
  30.   /I           如果目标不存在,又在复制一个以上的文件,
  31.                则假定目标一定是一个目录。
  32.   /Q           复制时不显示文件名。
  33.   /F           复制时显示完整的源和目标文件名。
  34.   /L           显示要复制的文件。
  35.   /H           也复制隐藏和系统文件。
  36.   /R           改写只读文件。
  37.   /T           创建目录结构,但不复制文件。不
  38.                包括空目录或子目录。/T /E 包括
  39.                空目录和子目录。
  40.   /U           只复制已经存在于目标中的文件。
  41.   /K           复制属性。一般的 Xcopy 会重设只读属性。
  42.   /N           用生成的短名复制。
  43.   /O           复制文件所有权和 ACL 信息。
  44.   /X           复制文件审核设置(隐含 /O)。
  45.   /Y           禁止提示以确认改写一个
  46.                现存目标文件。
  47.   /-Y          导致提示以确认改写一个
  48.                现存目标文件。
  49.   /Z           用重新启动模式复制网络文件。
  50. 命令选项 /Y 可以预先在 COPYCMD 环境变量中设置。
  51. 这可能被命令行上的 /-Y 改写。
复制代码
发表于 2003-9-17 13:23:02 | 显示全部楼层
假如存在域的话,让两台电脑加入同一个域就行了
发表于 2003-9-17 14:03:55 | 显示全部楼层
win2k里一般装机都不设域,所以造成访问时需要密码,最好的解决办法是几台机子都用同样的用户名和同样的密码登陆,不然就时用户和密码管理里要设置一下。
xcopy 使用举例:
xcopy d:\games\cs (复制的文件夹路径)  e:\games\. (要复制到的地方,注意后面有个点号)  /s
发表于 2003-9-17 14:45:03 | 显示全部楼层
在NT系统里面都有这样功能.只要添加一个用户就可以了 GUEST开放也是一种办法.
发表于 2003-9-17 15:20:33 | 显示全部楼层
guest用户不设密码就可以了
发表于 2003-9-17 18:55:05 | 显示全部楼层
本人的做法也是开发guest帐户,并且设置为永不更改密码!
 楼主| 发表于 2003-9-18 03:43:03 | 显示全部楼层
谢了,各位老兄
发表于 2003-9-18 15:57:42 | 显示全部楼层
呵呵 还是要密码的安全呀,为什么不要呢,
发表于 2003-9-20 11:20:42 | 显示全部楼层
没有密码也可以登录的吧?只要知道IP就行呀!
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.483933 second(s), 50 queries , Gzip On.
