查看: 613|回复: 6
[求助]:弧形板如何布置钢筋?
发表于 2003-9-16 21:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一跨径4米的涵洞板,为弧形,如何布置钢筋?
发表于 2003-9-16 22:09:37 | 显示全部楼层
真的没碰过,是否可以考虑增大板厚
发表于 2003-9-16 22:48:07 | 显示全部楼层
真的没碰过,不过,按力学知识,弯矩最大是在板的中间,因此板中间的主筋间距应保证10cm,因此可设两种主筋,一种长为4米。另一种短于4米的,其长度应保证板中间间距为10cm,并且还应保证板中间靠内圆弧还有一段长度才成。不知此法是否可行?
 楼主| 发表于 2003-9-16 23:31:50 | 显示全部楼层
你的意思是主筋不贯通?这样合乎规范?
发表于 2003-9-16 23:32:26 | 显示全部楼层
箱涵标准图中有类似的说明,只不过对应的是折角。内弧取5cm,中间取10cm。
 楼主| 发表于 2003-9-17 16:37:11 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B]箱涵标准图中有类似的说明,只不过对应的是折角。内弧取5cm,中间取10cm。 [/B]
能提供一下标准图吗?或者给个简单的示意图!!谢谢!
已领礼包: 8779个
发表于 2003-9-18 22:37:54 | 显示全部楼层
美女蛇版主上传的那套电力沟设计图中有类似弧形板,建议你去看看。
GMT+8, 2026-11-2 17:05 , Processed in 0.496703 second(s), 45 queries , Gzip On.
