查看: 1729|回复: 13
[讨论]:新版《公路水泥混凝土路面设计规范》中存在的Bug
发表于 2003-9-17 10:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今与同事翻阅新版《公路水泥混凝土路面设计规范》时,发现一个Bug,P.13的表4.4.10的公路水泥混凝土表面构造深度单位有误,不应为mm,应为cm。
大家如有其他发现,请继续跟帖~~~~~~~~
*-*4 *-*c *-*9
发表于 2003-9-22 09:59:32 | 显示全部楼层
不是吧,这叫勘误,不叫BUG ,呵呵,新版的我没有,印象中好象是0。6CM
发表于 2003-9-26 13:01:53 | 显示全部楼层
只有一个人跟,40个人看!还是精贴啊?
不明摆着滥用权力吗?
 楼主| 发表于 2003-9-26 15:46:29 | 显示全部楼层
最初由 owx2000 发布
[B]只有一个人跟,40个人看!还是精贴啊?
不明摆着滥用权力吗? [/B]
帖子是我置顶的,我之所以置顶无非是希望引起大家对这个错误的注意。你如果认为有必要置顶的帖子尽管发消息告知,谢谢合作~~~~~~
发表于 2003-10-6 20:22:01 | 显示全部楼层
与旧规范大致相同!没有错误!1CM太深了!
发表于 2003-10-8 09:04:19 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,我查过规范,旧规范就是以mm为单位的
不过对于新规范中5.1.2“加宽板在变宽段起终点处的宽度不应小于1m”而在条文说明中“变宽段起点处的加宽板的宽度应由零增加到1m以上,以避免出现锐角板”如何理解,请各位大虾指教。
发表于 2004-1-2 11:07:02 | 显示全部楼层
“增加到”要改成“变为”就更好理解了
发表于 2004-1-15 10:46:44 | 显示全部楼层
“加宽板在变宽段起终点处的宽度不应小于1m”是指该加宽处的加宽板的宽度不小于1m,而加宽的渐变当然是由0变到1m。
发表于 2005-9-8 14:54:29 | 显示全部楼层
楼主说的这个规范应该没错啊,刻槽没有你说的那么深的!~~另我认为加宽板的最小宽度不能小于1m。
发表于 2005-9-14 12:55:07 | 显示全部楼层
应该没错
发表于 2005-9-14 15:46:50 | 显示全部楼层
最初由 nightgale 发布
[B]与旧规范大致相同!没有错误!1CM太深了! [/B]
偶也认为1CM太深了,铣缝要是这么深的话,我都怀疑时间长了这缝间的水泥条会不会断了。没有试验过,不敢妄下断论。汗......。
发表于 2005-9-15 10:54:53 | 显示全部楼层
1CM太深,1MM太浅,我看2~3合理一点
发表于 2005-10-19 20:57:09 | 显示全部楼层
明天查查规范
比较一下
发表于 2005-12-20 16:25:03 | 显示全部楼层
在1.5~2.5mm,有类似的问题,大家提出来讨论啊,顶!!!
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.789705 second(s), 58 queries , Gzip On.
