查看: 852|回复: 4
[编程申请]:麻烦各位了!
发表于 2003-9-17 13:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教大家一个问题:可不可以通过编程将CAD中图形(简单图,直线等)的坐标生成出来(二维坐标,生成文本格式)。多谢了!
发表于 2003-9-17 13:55:07 | 显示全部楼层
应该可以的,你是做什么工作的?你应说清到底有哪些图形,直线有两个端点,圆弧有两个端点,还有圆心坐标......所以要能处理所有图形是不容易的,也无必要。能发一张图上来,说明要取哪些点就再清楚不过了。
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-17 23:20:56 | 显示全部楼层
生成坐标表格不难,但表格内坐标排列的次序不好控制
发表于 2003-9-18 05:32:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-9-19 12:37:15 | 显示全部楼层
我是要将CAD图形的数据输出送如入数控程序,主要输出的是26个英文字母和10个阿拉伯数字,要每一点的坐标都输出,才能打出完美的图形。有没有办法解决那?
GMT+8, 2026-11-7 04:32 , Processed in 0.474875 second(s), 39 queries , Gzip On.
