查看: 2075|回复: 25
[求助]:难题
发表于 2003-9-17 19:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近做了一条路,麻烦死了,请那位仁兄帮忙
1、路线全长3.2公里,前面200米是只有路面没有路肩,而且左边宽度由4.5变到8米,右边由4.5变成23米,然后就变成标砖的路面宽度左右4.5米。
2 路肩左右不对称,并且是不规则变化
3 排水沟沿路线的坡脚线布置
4 边坡设护面墙,并且与排水沟相接
请哪位仁兄给我给办法解决这个问题!
发表于 2003-9-17 21:47:59 | 显示全部楼层
道路横断面变宽,你可以用EICAD平面设计的“横断面定义”功能,或者是辅助绘图菜单下的“绘制道路偏置线”,程序可以根据你提供的数据,按照线性或3次、4次抛物线,绘制变宽的路线。
发表于 2003-9-17 23:05:54 | 显示全部楼层
是市政道路吗?公路这样做不是很恰当!
 楼主| 发表于 2003-9-17 23:19:22 | 显示全部楼层
这是一个公路的老路改建,公路局的老总要求我们精确表示出每个桩号的横断面情况和土石方。前面二百米是在交叉口位置。
发表于 2003-9-18 01:14:44 | 显示全部楼层
断链,然后作自然过渡,分两段桩号.
 楼主| 发表于 2003-9-18 12:23:59 | 显示全部楼层
这个好像没必要断链,因为路线是连续的,我的处理方式是将所有的断面全部精确地描述出来的,输数据输得我累死了。但是由于扣路槽,那个边坡上挡墙就不知道怎么设计了,很多软件处理都算不了断面面积
发表于 2003-9-18 19:06:59 | 显示全部楼层
断链处理也是可行的,不少路线交叉采用这种方法.可以避免很多参数的处理.
 楼主| 发表于 2003-9-18 22:20:25 | 显示全部楼层
但是路线桩号是连续的啊,断链是为什么?
发表于 2003-9-19 00:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路肩左右不对称,是否可以参考某些桥台锥坡的做法,设置双坡度过渡,上坡度设置相同,下边坡根据实际宽度设置.排水沟我认为顺坡脚自然成形就可以了,水沟标高变化满足排水即可
 楼主| 发表于 2003-9-19 12:24:00 | 显示全部楼层
明白你的意思,但是总体的填挖水平不是很大,路基最高的填土是3米,不能设双坡。
发表于 2003-9-19 12:50:44 | 显示全部楼层
不明白,搬张凳子在这好好听听,高手现身!
发表于 2003-9-19 13:14:01 | 显示全部楼层
豹子,这样都不行,我也想不出什么好办法了.干脆你让局长抓注意吧,呵呵~~
 楼主| 发表于 2003-9-19 18:16:14 | 显示全部楼层
还局长呢,就是他不让我用平均宽度的,害得我输入了那么多断面的信息。那个老总没作过设计!
发表于 2003-9-19 19:20:07 | 显示全部楼层
看来,你的领导是典型中国特色的领导官员,我遇到的可能比你还要多,和他解释问题的时候不要拿专业知识和他说,你尽管摆出如果按领导意图设计会有什么样的坏处(如成本增加,线形对行车不利等),然后再说如果在领导的方案上稍做改动(哪怕是大改动也要这样说),就很完美了.我看你们领导很快会同意的,谁不喜欢拍MP啊?!,哈哈~~~~这样的人物我摆平了不少哦.
 楼主| 发表于 2003-9-20 01:58:29 | 显示全部楼层
呵呵,受教了,你说的事情的确是这样,有条路当初我一直在强调软基处理,但是领导认为钱会花的很多,坚决不予与做,结果到了施工的时候,压路机都上不了路基,一上去就陷下去了,大部分的路基顶面都是弹簧土,无法压实,施工单位闹了许多次,作为我设计单位,反正你处不处理不关我的事情,我只写上路基顶面要求压实度多少,弯沉多少,你施工单位达不到,你就去和甲方闹吧!可能也是因为这件事情,nnd,领导想报复吧!真不是个东西!
GMT+8, 2026-11-5 00:57 , Processed in 0.756850 second(s), 62 queries , Gzip On.
