查看: 1560|回复: 4
[求助] [求助]:怎么样得到以extended data为filter的选择集???
发表于 2002-7-3 01:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(ssget "X" '( (-3 ("FLOWER" (1000 . "kkk")))))
这个为什么得到nil
我已经在实体上加了extended data,( (-3 ("FLOWER" (1000 . "kkk"))))
发表于 2002-12-9 17:21:38 | 显示全部楼层
ssget xdata 除了pline外 只能到appname一级
已领礼包: 6530个
发表于 2002-12-9 18:18:14 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么样得到以extended data为filter的选择集???
最初由 kil 发布
这个为什么得到nil
先用(ssget "X" '( (-3 ("FLOWER"))))选择,然后加判断。
发表于 2007-11-2 12:36:30 | 显示全部楼层
虽然不会但要顶
发表于 2007-11-2 18:20:30 | 显示全部楼层
这是扩展数据的问题吧,给你一个东西看看,其中 "OLD_NAME"是自己定义的。
(if (not (tblsearch "appid" "OLD_NAME")) (regapp "OLD_NAME"))
你可以参考一下扩展数据的用法就知道怎么用了。
(defun c:ck(/ s1 s2 B BB);;;;查看扩展数据
    (setq s1 (car (entsel "\n选择实体: ")))
    (setq s2 (entget s1 (list "OLD_NAME")))
    (setq  B (car (cdr (assoc -3 s2))))
    (setq BB (cdr (assoc 1000 (cdr B))))
    (alert BB)
  (princ)
GMT+8, 2026-11-6 05:11 , Processed in 0.397917 second(s), 40 queries , Gzip On.
