楼主: 漏网の鱼
[公告]:Tssd2.6测试版发布,欢迎大家踊跃测试。
发表于 2003-12-6 15:38:27 | 显示全部楼层
好
发表于 2003-12-8 00:17:16 | 显示全部楼层
没有狗能运行吗,不过我有2.0的并口狗,不知道能不能用。
发表于 2003-12-9 10:33:05 | 显示全部楼层
我没有软件狗
发表于 2003-12-9 16:14:50 | 显示全部楼层
装完了tssd之后居然发现:
发表于 2003-12-9 19:07:18 | 显示全部楼层
CAD2002有多文本兼容功能,但是窗口切换比较麻烦。天正6 for R15的窗口切换多了一个状态栏,使用很方便,要是TSSD也增加这个功能就更好了。
 楼主| 发表于 2003-12-10 09:30:27 | 显示全部楼层
最初由 yxwap 发布
[B]CAD2002有多文本兼容功能,但是窗口切换比较麻烦。天正6 for R15的窗口切换多了一个状态栏,使用很方便,要是TSSD也增加这个功能就更好了。 [/B]
其实是个很简单的功能,可以先用MasterHe的ARX顶替一下,探索者估计下个版本就会加上去。
 楼主| 发表于 2003-12-10 09:31:24 | 显示全部楼层
最初由 花狐狸 发布
[B]装完了tssd之后居然发现: [/B]
好像不是装探索者造成的,你的AutoCAD是2000还是2002?
发表于 2003-12-11 17:09:57 | 显示全部楼层
最初由 漏网の鱼 发布
[B]
好像不是装探索者造成的,你的AutoCAD是2000还是2002? [/B]
应该不会错。
我的是2002中文版。*-*4
 楼主| 发表于 2003-12-12 09:02:54 | 显示全部楼层
花狐狸:你能否重新安装一次CAD2002,安装之后先看一下profile;如果没有,再安装Tssd,然后再测试一下。我试了几台计算机,都没有碰上你说的错误。
发表于 2003-12-13 19:13:16 | 显示全部楼层
最初由 漏网の鱼 发布
[B]
其实是个很简单的功?.. [/B]
*-*b
小鱼儿呀:将这个好东东装一下,就OK了。
DocBar 是一个基于 AutoCAD 2000+ 及其兼容版本的用于已打开图形文件快速
切换的工具。CxDocBar15.arx 用于AutoCAD2000-2002。
切记:加载CxDocBar后必须先执行DOCBAR命令,然后再打开文件。否则会出现致命错误!
发表于 2003-12-17 10:01:12 | 显示全部楼层
最初由 漏网の鱼 发布
[B]花狐狸:你能否重新安装一次CAD2002,安装之后先看一下profile;如果没有,再安装Tssd,然后再测试一下。我试了几台计算机,都没有碰上你说的错误。 [/B]
鱼儿斑竹:
后来经过我一番仔细考查(往返于数个办公室数十台计算机上),情况是这样的:
1.家中的单机版2.6 for ACAD2002中文版无此问题。
2.单位的网络版2.5 for ACAD14无此问题
3.单位的网络版2.6 for ACAD2002中文版就出现了此问题。
说明:单位上有的同事用2.5,有的用2.6,而且外挂在不同的ACAD上面。
就此得出结论:问题可能出现在Tssd2k网络版上面。
您上次提到装了几台机子都没有发现这个问题,是否属于上述范围?*-*c
 楼主| 发表于 2003-12-17 10:47:33 | 显示全部楼层
花狐狸: 谢谢你的测试,我也赶快找个网络版测试一下。
另外:你单位的其他同事用网络版有这样的问题吗?
发表于 2003-12-17 17:55:07 | 显示全部楼层
最初由 花狐狸 发布
我想这大概是tssd2.6的bug,我根据你附图中的配置名分析,是不是你用图纸空间打印出图啊?
我试着用图纸空间出了一次图,(先做了一个图框样板),存盘退出后再进入cad2002+tssd2.6后配置中也出现了一些乱乱的配置名。
发表于 2003-12-17 19:22:21 | 显示全部楼层
布预制板时,如果初始设置中钢筋间距符号用@的话,布板时会出现@符号(因预制板因地方不同,标法不一样,如浙江省的预制板标法为YRKB5-36-12B,表示宽度为500,开间3600,厚度为120的B型板),以前的版本没有出现过这样的BUG,还有一个问题就是地区设个可设置为默认值的开关,方便使用。
 楼主| 发表于 2003-12-18 10:39:39 | 显示全部楼层
jhwjm369: 的确有这样的BUG,马上通知探索者公司改正。
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.513349 second(s), 54 queries , Gzip On.
