查看: 2095|回复: 16
[求助]:单行文字如何字体加粗
发表于 2003-9-18 10:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单行文字输入中如何改变字体的粗细?我用了特性中的宽度比例,不大对,用了缩放也不大行,请问谁知道?在哪里可以找到这样的文章?感谢!*-*2
发表于 2003-9-18 10:33:30 | 显示全部楼层
改下所在图层的线宽
 楼主| 发表于 2003-9-18 11:09:18 | 显示全部楼层
改线宽无效
不对,改变线宽对字体无效,我试过了,不过,还是谢谢你!
发表于 2003-9-18 11:09:58 | 显示全部楼层
改了线宽也没有用呀?
发表于 2003-9-18 11:17:40 | 显示全部楼层
最初由 ARTX 发布
[B]改了线宽也没有用呀? [/B]
我试过了,无论是改图层的线宽还是单独改文字线宽都可以。
楼上两位怎么不行呢?
发表于 2003-9-18 11:21:03 | 显示全部楼层
或者使用粗体字型,或者打印时控制。
发表于 2003-9-18 11:36:07 | 显示全部楼层
真的不行。我的设置有问题吗?
发表于 2003-9-18 11:52:48 | 显示全部楼层
是不是没打开线宽显示?
 楼主| 发表于 2003-9-18 15:00:56 | 显示全部楼层
改线宽无效
改变线宽不行,对字体真的无效,想想线宽改的是线型的宽度,而字体不是线型的!不知我说的对不对!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-9-18 15:12:51 | 显示全部楼层
R2000+线宽的概念有两中,一种是实体实际宽度,就像Pedit改变的那样,另一种是显示宽度,注意针对打印(图纸空间),以点阵显示,实际宽度没有变化,在模型空间往往不能正确显示,使用是需要打开“线宽”开关(Acad状态条右侧第二按钮),R14则没有这个概念。前面回复都是针对R2000+的。
如果是需要文字线条实际宽度改变,可以将文字炸开(不再是文字),使用R14->Bouns(或R2000+->ETools)中的txtexp(炸开文字)命令,然后修改宽度。在ET中还可以使用Flatten(转换为平面)中的yes选项转换,这些转换是不可逆的。
 楼主| 发表于 2003-9-18 16:29:12 | 显示全部楼层
不对,改变不了
我用的是2002的不是什么R14的,你说的方法不好用!文字炸不开,而且我的线宽是打开的,选最宽的2.1的也没变化!再帮忙想想办法!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-9-19 08:45:25 | 显示全部楼层
文字炸开正常是使用附图左侧的菜单,对TTF字体有时不理想,不过你可以尝试使用右面的菜单,选择yes,效果好些。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-9-19 08:47:22 | 显示全部楼层
实体显示线宽是独立的就像文字高度,对已完成的需要进行“修改”。
 楼主| 发表于 2003-9-19 08:57:42 | 显示全部楼层
谢谢回复
我知道了,应该是先打开线宽,选择好线宽再输入文字,这样有效,不过有个问题是,我的线宽一改,我的图的线也改了,这怎么办?
发表于 2003-9-19 09:04:59 | 显示全部楼层
原来是要把下面的线宽栏打开的,不然即使改变了线宽也是显示不出的。
谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 19:49 , Processed in 0.613750 second(s), 60 queries , Gzip On.
