查看: 597|回复: 5
[求助]:寻找无盘工作站的资料
发表于 2003-9-18 15:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用无盘工作站,但不大知道这方面的知识,请问哪里可以找到?谢谢!
发表于 2003-9-18 15:43:49 | 显示全部楼层
1. WIN NT远程启动(RPL)服务的安装
WIN NT远程启动(RPL)服务可在WIN NT安装过程中安装,也可在WIN NT中安装。在WIN NT安装过程中,选择网络安装时, 先要安装Microsoft DLC网络协议,再加入远程启动(RPL)的服务。安装RPL所需的文件在NT光盘上的clients\rpl下。在NT下安装时,也要先加入DLC协议,在加入RPL服务。以下假设NT被装在D:\WINNT目录下,远程启动服务的文件被安装在D:\WINNT\RPL目录下,NT Server的名称为 NTserver。
2. Accton En165x网卡远程启动文件的安装
a) 拷贝必需的文件
将Accton En1657/1658网卡驱动盘插入A驱。
将A:\NDIS\DOS\ETHNE.DOS 拷入D:\WINNT\RPL\BBLOCK\NDIS下。
建立D:\WINNT\RPL\BBLOCK\NETBEUI\ETHNE
将A:\BOOTROM\NT\DOSBB.CNF 拷入D:\WINNT\RPL\BBLOCK\NETBEUI\ ETHNE下。
将A:\BOOTROM\NT\PROTOCOL.INI拷入D:\WINNT\RPL\BBLOCK\ NETBEUI\ETHNE下。
修改PROTOCOL.INI中的IOBASE和IRQ参数来符合你网卡的设置。
b) 建立必需的网卡远程启动数据库
进入命令行状态,在D:\WINNT目录下运行rplcmd。
按如下提示输入:
Adapter Boot Config Profile Service Vendor Wksta [Quit]: b
Add Del Enum: a
BootName=DOSA
VendorName=0000E8
BbcFile=BBLOCK\NETBEUI\ETHNE\DOSBB.CNF
All other parameters are optional
BootComment=Ethernet ISA
WindowsSize=0
(以上是加入DOS下网卡的启动文件)
Adapter Boot Config Profile Service Vendor Wksta [Quit]: c
Add Del Enum: a
ConfigName=DOS622x
BootName=DOSA
DirName=DOS
DirName2=DOS622
FitShared=fits\dos622.fit
FitPersonal=fits\dos622p.fit
ConfigComment=DOS 6.22 & EN1657/58-P
DirName3=
DirName4=
(以上是加入DOS下网卡的配置文件模板)
Adapter Boot Config Profile Service Vendor Wksta [Quit]: v
Add Del Enum: a
VendorName=0000E8
VendorComment=Accton EN165x/EN1657/58-P
(以上是加入网卡的厂商资料)
3. Accton En165x网卡Bootrom的安装
Accton En165x有专用的做NT下远程启动的Bootrom,请将其按正确方向插在网卡上。用网卡驱动盘上的Setup程序将Bootrom Enable,设置占用地址从C800(一般)开始。
以下以安装DOS6.22的无盘站为例。
1. 拷贝DOS启动文件
向D:\WINNT\rpl\Rplfiles\Binfiles\dos622中拷入DOS6.22的IO.SYS和MSDOS.SYS两个文件,一般情况下,为了正确拷贝这两个文件,需要先用attrib将文件的系统和隐藏属性去掉,然后拷贝,最后再恢复这两个文件的属性。可以直接从网络上的一台安装有MSDOS6.22的机器向服务器中该目录拷贝,Rplfiles目录已经是被共享的;也可从DOS6.22的启动软盘上拷贝。
注:若你的DOS6.22中是IBMDOS.SYS和IBMIO.SYS,请将之改名为MSDOS.SYS和IO.SYS,再拷贝。2. 建立给Accton网卡用的
DOS启动配置文件
运行远程启动管理器,在文件菜单中选择新的配置文件,给Accton网卡启动DOS 的配置文件起一个意义明确的名字,在描述中写明网卡类型、启动DOS版本号,然后在配置中选择DOS 6.22 & EN1657/58-P(前面用Rplcmd输入的Config的Comment)。
3. 自动转换工作站
运行远程启动管理器,再打开插有Accton网卡的机器,然后在远程启动管理器中按F5刷新,直至出现要远程启动的机器网卡号。
选中网卡,然后选择文件菜单中的转换适配器,产生工作站属性对话框。
在Wksta名中输入给工作站起的名字,在描述中注明机器型号、网卡型号和启动操作系统。在密码中输入将来无盘站启动时要输入的密码。
配置类型:如果你做好的配置仅为一台机器使用,就选个人配置类型;要是想把做好的配置给一些机器使用,就选择共享配置类型。
配置文件选择刚建立的配置文件。
TCP/IP设置请参考巨龙公司的有关资料。
然后确定。
4. 启动工作站
重新启动工作站,在出现询问用户名和密码时输入工作站名(缺省即为工作站名,可敲ENTER跳过)和设好的密码。就可进入DOS6.22。
以后安装软件和配置系统均和一般机器一样,可通过网络安装所需文件,对一些系统文件的定位请参考D:WINNT\rpl\fits\dos622.fit。
1. 准备
要建立WIN95无盘站,首先必须将该无盘站建成DOS的无盘站,方法如前所述。
按如下内容,建立一个w95bb.cnf文件,放到WINNT\RPL\BBLOCK\NETBEUI\ETHNE\ 下,也可在WINNT\RPL\BBLOCK\NETBEUI\下找一个w95bb.cnf文件略作更改放入ETHNE目录。
; Windows 95 on Accton EN1657 ETHERNET
BASE D0H
RPL BBLOCK\RPLBOOT.SYS
LDR BBLOCK\RPLSTART.COM ~
DAT BBLOCK\NETBEUI\ETHNE\PROTOCOL.INI
;上行为不同于一般的内容。
DRV BBLOCK\RPLDISK.SYS ~ ~ ~
EXE BBLOCK\RPLPRO1.COM ~ 2 ~
EXE BBLOCK\RPLBIND2.EXE ~ ~
EXE BBLOCK\PROTMAN.EXE ~ ~
EXE BBLOCK\RPLBIND1.EXE ~ ~
;DRV BBLOCK\IPXNDIS.DOS ~ ~ ~
;DRV BBLOCK\TCPDRV.DOS /I:C:\LANMAN.DOS ~ ~
EXE BBLOCK\NETBEUI\NETBEUI.EXE ~ 10 ~
DRV BBLOCK\NDIS\ETHNE.DOS ~ ~ ~
;上行为不同于一般的内容。
DRV BBLOCK\PROTMAN.DOS /I:C:\LANMAN.DOS ~ M
EXE BBLOCK\W95I13.COM ~ ~ ~
再用D:|WINNT\rpl下运行rplcmd,建立给WIN95用的数据库。
Add Del Enum: a
BootName=DOSZ
VendorName=0000E8
BbcFile=BBLOCK\NETBEUI\ETHNE\W95BB.CNF
WindowsSize=0
(以上是加入WIN95下网卡的启动文件)
Add Del Enum: a
ConfigName=win95z
BootName=DOSZ
DirName=DOS
DirName2=WIN95
FitShared=fits\win95.fit
FitPersonal=fits\win95p.fit
ConfigComment=WIN95 & EN1657/58-P
DirName3=
DirName4=
(以上是加入WIN95下网卡的配置文件模板)
然后运行远程启动管理器,建立新的配置文件,选择WIN95 & EN1657/58-P配置(刚建立的配置)。
2、 安装
把Win95网络版装在NT上,有两种情况,一种是把Win95整个目录直接拷到Server上,一种是要找台Win95,运行netsetup装到Server上,这就要看你的Win 95网络版是那种已经解开的,还是要安装的。然后把这个Win95目录共享出来。在我的Server上是以PWin95共享出来的。
附录中指出了一个已解开的PWin95网络版,可直接拷入硬盘,以PWin95共享。
建立一个工作站目录,我们假设为D:\machine,以machine为名字共享出来。
upgrade 这个共享的Win95, 在d:\winnt\rpl\update\win95下运行两个bat文件。运行bat文件时会有提示。
启动无盘工作站,然后在工作站上进入DOS, 连接NT Server上的共享目录.
例如 net use f: \\ntserver\pwin95; net use g: \\ntserver\machine
然后按如下步骤进行:
f:
setup /iw /is msbatch.inf
它会问你是否安装在网络上,答是,还要问你装哪个目录下,我是 g:\work1。安装时选择检查硬件时,要自己选择,而且越少硬件越好,避免问题。网卡设置时要小心,要设置好irq、io之类,协议一定要选netbeui,如果要装 tcp/ip,也要这时设好,以后在改动会很麻烦。好了,安装完了,要重启动,请关机。
不知为什么,这时的Win95缺少必需的启动配置文件(d:\machine\work1\suboot下的config.sys和autoexec.bat),必须由我们自己来写。当然,要是你发现了这两个文件,那就省掉如下的步骤了。
config.sys:
DEVICE=HIMEM.SYS
device=emm386.exe ram
DEVICE=ramdrive.sys 1440 /e
dos=umb,high
autoexec.bat:
@if not exist d:\winboot\nul mkdir d:\winboot
copy c:\system.dat d:\winboot
@copy c:\ d:\winboot
d:
cd \winboot
写好后记得放入D:\machine\work1(或者是你自己设的目录)\suboot 下。
3、 配置
在服务器上运行远程启动管理器,改变已经建好的DOS远程启动工作站的属性,将其配置文件应为前面建好的Win95配置文件。
在d:\winnt\rpl\bin下运行win95clt, 然后改d:\winnt\rpl\rplfiles\profiles\<your_conf_name>(你自己建立的配置文件的名字)\suboot\下改win.bat。这个很重要,否则启动不了。改成这个样子:
set comspec=d:\winboot\command.com
nwrpltrm
snapshot /R /S /B:d /m:120
setmdir /m /r:d:\winboot
net logon /domain:<your_domain_name>(NT域名,自己改过来) /savepw:no /y
path=f:\;f:\command;
setmdir
g:
cd work1
win.com
另外,还要改共享出来的Win95的machines.ini文件。例如改成:
[XXXXXXXXXXXX] <-
你的网卡的MAC即网卡号.
SYSDATPATH=g:\work1
c=\\ntserver\work1
(这里把d:\machine\work1共享成work1了)
f=\\ntserver\cwin95
g=\\ntserver\machine
还要改 config.sys文件, 加上 device=emm386.exe ram; 及 dos=high,umb。为了使系统能找到emm386.exe, 还要改d:\winnt\rpl\fits\win95.fit文件,加一句 emm386.exe .... ,参照himem.sys那一行。
然后打开无盘站,启动,继续安装。启动后会第二次让你登录,注意不要用它给的MAC号当 user name,而要用工作站名或其他NT的帐号。
到此基本上就安装好无盘WIN95工作站了,注意要达到较好的效果,无盘站的内存要大些,8M是底线,越多越好。
 楼主| 发表于 2003-9-18 16:17:33 | 显示全部楼层
想找98的无盘站
谢谢回复!但是我想要98的无盘工作站资料,是我没有说清楚!
发表于 2003-9-18 16:37:07 | 显示全部楼层
一、安装 NT4.0 服务器
  在服务器上安装 NT4.0并把它装成主域控制器(PDC)。服务器名建议为 RPL98 。与服务器连接用户数量须大于实际用户数量的二倍.必须安装 TCP/IP、IPX、NETBEUI、DLC 协议,其中 IP 地址要指定,如: 168.192.100.200,子网掩模: 255.255.255.0。
安装远程启动服务:开始——>设置——>控制面板——>双击网络——>点击服务 ——>添加——>点中安装远程启动服务——>确定——>按默认值安装,重新启动NT4.0服务器。
启动远程启动服务:开始——>设置——>控制面板——>双击服务——>点中远程启动服务 ——>点右边开始——>完成以后再点右边的启动——>启动类型——>选择自动。
安装NT4.0的补丁软件 SP6,如没有请到微软下载中心下载。
请一定安装完以上几步,否则不能继续下面的步骤。
二、配置无盘工作站网卡远程启动参数
  运行rpl.exe,按提示操作即可,远程启动管理器中的新配置文件操作如图所示
登录/注册后可看大图
发表于 2003-9-18 16:39:25 | 显示全部楼层
1
发表于 2003-9-18 16:40:25 | 显示全部楼层
2配置文件名"Win98"可自行命名,配置为"网卡名称+FOR WINDOWS98"
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.384127 second(s), 43 queries , Gzip On.
