查看: 1368|回复: 10
[求助]:剪力墙结构的墙肢高度
发表于 2003-9-18 19:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪力墙结构加强层不小于墙肢高度的1/8,这里墙肢高度包括地下室吗
发表于 2003-9-21 00:01:08 | 显示全部楼层
我认为不包括,因为地下室的剪力墙应该不考虑地震的影响,而加强层是抗震构造.
发表于 2003-9-21 23:31:14 | 显示全部楼层
应看你抗震分析时的嵌固点位置,嵌固点位置若在地下室底,墙肢高度要考虑地下室,也有观点认为此时要考虑地基土的约束作用,分别计算一下,看看层侧移刚度比再定
发表于 2003-9-23 17:18:52 | 显示全部楼层
地下室墙厚很大吗
发表于 2003-9-30 17:34:46 | 显示全部楼层
我们设计时都是按不含地下室来考虑的。
发表于 2003-10-24 14:07:02 | 显示全部楼层
我觉得抗规里讲得很清楚了。地下室应该是构造性的下延。
发表于 2003-10-24 19:57:32 | 显示全部楼层
不包括地下室
发表于 2003-10-27 11:30:28 | 显示全部楼层
《建筑抗震设计规范》6.1.10 部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m。
条文说明:明确剪力墙总高度。
发表于 2003-10-30 02:00:22 | 显示全部楼层
我认为不包括地下室!~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2003-10-30 08:26:48 | 显示全部楼层
规范中说明的加强高度是不包括地下室的,但是地下一层是绝对要加强的,因为地下一层要有对上部有勘固作用!,他用柱子地下室一层的配筋不小于底层的1.1倍,都是同样道理
发表于 2003-10-30 11:04:49 | 显示全部楼层
抗震规范6.1.10条文说明解释得很清楚,加强范围延伸至地下一层。
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.562999 second(s), 52 queries , Gzip On.
