查看: 972|回复: 9
[建议]:建议增加三级刚的标注
发表于 2003-9-18 19:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在TSSD2.5还是只有一二级钢筋的标注.而我们用三级刚已经较为普遍了,迫切需要将钢筋功能里的HPB235和HRB335,增加一个HRB400.以方便我们这些可怜的结构设计者
发表于 2003-9-19 09:17:19 | 显示全部楼层
不太明白,能不能仔细说一下是哪几个功能?
 楼主| 发表于 2003-9-23 09:44:06 | 显示全部楼层
点击 主菜单--钢筋--自动正筋(或者其它绘钢筋命令), 这时左上角出现钢筋的一些选择,提示你选择HPB235或HRB335,写出的配筋就是一级钢或者是二级钢的符号.应该增加三级钢HRB400的符号
发表于 2003-9-23 15:34:08 | 显示全部楼层
目前的情况只能用文字编辑将其改成三级钢HRB400的符号 ,多的话用查找替换。
发表于 2003-9-24 09:35:50 | 显示全部楼层
ok,这个好改,其实只要改下菜单就行了。
 楼主| 发表于 2003-9-24 11:48:48 | 显示全部楼层
请五楼的朋友说的具体一点好吗.从那个菜单改呢
发表于 2003-9-25 09:00:29 | 显示全部楼层
修改tssd.mnu中的***POP101和***pop100,然后重现加载菜单就可以了,别忘了把改过的共享到这里来呀。
***POP101
**REIN
[纵向钢筋]
[回车];
[->一级 1 根  ...]
  [~数量,等级,直径-面积]
  [1I6---28.3]1d6
  [1I8---50.3]1d8
***POP100
**BARING
[板钢筋]
[回车];
[->I6@...]
  [~直径@间距--面积]
  [I6@80---354]d6@80
  [I6@100--283]d6@100
  [I6@120--236]d6@120
 楼主| 发表于 2003-9-25 14:58:16 | 显示全部楼层
是不是改成这个样子呢
***POP20
**BARING
[板钢筋]
[回车];
[->I6@...]
  [直径@间距--面积] ^h
  [I6@80---354]d6@80
  [I6@100--283]d6@100
  [I6@120--236]d6@120
  [I6@125--226]d6@125
  [I6@130--218]d6@130
  [I6@140--202]d6@140
  [I6@150--189]d6@150
  [I6@160--177]d6@160
  [I6@180--157]d6@180
  [I6@200--141]d6@200
  [I6@220--129]d6@220
  [I6@240--118]d6@240
[<-I6@250--113]d6@250
[->I8@...]
  [直径@间距--面积] ^h
  [I8@80---629]d8@80
  [I8@100--503]d8@100
  [I8@120--419]d8@120
  [I8@125--402]d8@125
  [I8@130--387]d8@130
  [I8@140--359]d8@140
  [I8@150--335]d8@150
  [I8@160--314]d8@160
  [I8@180--279]d8@180
  [I8@200--251]d8@200
  [I8@220--228]d8@220
  [I8@240--209]d8@240
[<-d8@250--201]d8@250
[->I10@...]
  [直径@间距--面积] ^h
  [I10@80---981]d10@80
  [I10@100--785]d10@100
  [I10@120--654]d10@120
  [I10@125--628]d10@125
  [I10@130--604]d10@130
  [I10@140--561]d10@140
  [I10@150--523]d10@150
  [I10@160--491]d10@160
  [I10@180--436]d10@180
  [I10@200--393]d10@200
  [I10@220--357]d10@220
  [I10@240--327]d10@240
[<-I10@250--314]d10@250
[->II12@...]
  [直径@间距--面积] ^h
  [II12@80---1414]D12@80
  [II12@100--1131]D12@100
  [II12@120--942]D12@120
  [II12@125--905]D12@125
  [II12@130--870]D12@130
  [II12@140--808]D12@140
  [II12@150--754]D12@150
  [II12@160--707]D12@160
  [II12@180--628]D12@180
  [II12@200--565]D12@200
  [II12@220--514]D12@220
  [II12@240--471]D12@240
  [<-II12@250--452]D12@250
[->II14@...]
  [直径@间距--面积] ^h
  [II14@80---1924]D14@80
  [II14@100--1539]D14@100
  [II14@120--1283]D14@120
  [II14@125--1232]D14@125
  [II14@130--1184]D14@130
  [II14@140--1100]D14@140
  [II14@150--1026]D14@150
  [II14@160--962]D14@160
  [II14@180--855]D14@180
  [II14@200--770]D14@200
  [II14@220--700]D14@220
  [II14@240--641]D14@240
[<-II14@250--616]D14@250
[->II16@...]
  [直径@间距--面积] ^h
  [II16@80---2513]D16@80
  [II16@100--2011]D16@100
  [II16@120--1676]D16@120
  [II16@125--1608]D16@125
  [II16@130--1547]D16@130
  [II16@140--1436]D16@140
  [II16@150--1340]D16@150
  [II16@160--1257]D16@160
  [II16@180--1117]D16@180
  [II16@200--1005]D16@200
  [II16@220--914]D16@220
  [II16@240--838]D16@240
[<-II16@250--804]D16@250
[->II18@...]
  [直径@间距--面积] ^h
  [II18@80]D18@80
  [II18@100]D18@100
  [II18@120]D18@120
  [II18@125]D18@125
  [II18@130]D18@130
  [II18@140]D18@140
  [II18@150]D18@150
  [II18@160]D18@160
  [II18@180]D18@180
  [II18@200]D18@200
  [II18@220]D18@220
  [II18@240]D18@240
[<-II18@250]D18@250
[->III6@...]
  [直径@间距--面积] ^h
  [III6@80---354]q6@80
  [III6@100--283]q6@100
  [III6@120--236]q6@120
  [III6@125--226]q6@125
  [III6@130--218]q6@130
  [III6@140--202]q6@140
  [III6@150--189]q6@150
  [III6@160--177]q6@160
  [III6@180--157]q6@180
  [III6@200--141]q6@200
  [III6@220--129]q6@220
  [III6@240--118]q6@240
[<-III6@250--113]q6@250
[->III8@...]
  [直径@间距--面积] ^h
  [III8@80---629]q8@80
  [III8@100--503]q8@100
  [III8@120--419]q8@120
  [III8@125--402]q8@125
  [III8@130--387]q8@130
  [III8@140--359]q8@140
  [III8@150--335]q8@150
  [III8@160--314]q8@160
  [III8@180--279]q8@180
  [III8@200--251]q8@200
  [III8@220--228]q8@220
  [III8@240--209]q8@240
[<-III8@250--201]q8@250
[->III10@...]
  [直径@间距--面积] ^h
  [III10@80---981]q10@80
  [III10@100--785]q10@100
  [III10@120--654]q10@120
  [III10@125--628]q10@125
  [III10@130--604]q10@130
  [III10@150--523]q10@150
  [III10@160--491]q10@160
  [III10@180--436]q10@180
  [III10@200--393]q10@200
  [III10@220--357]q10@220
  [III10@240--327]q10@240
[<-III10@250--314]q10@250可是怎么才能加载呢
发表于 2003-9-25 17:07:45 | 显示全部楼层
手改也快,%%132不就完了
发表于 2003-9-26 10:51:15 | 显示全部楼层
三级钢的符号用'f'表示,编译菜单后,程序会自动加载。
GMT+8, 2026-11-2 17:12 , Processed in 0.639787 second(s), 50 queries , Gzip On.
