查看: 1495|回复: 5
表情符号及其快速代码
发表于 2002-1-8 01:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
表情符号及其快速代码
发表于 2002-1-15 17:38:20 | 显示全部楼层
试一下 :1 :a :1 :a :A
(defun c:killme ()
:3
发表于 2002-1-15 17:41:40 | 显示全部楼层
看看,有问题了。“c:kill ()“ 变成了“c:kill“
建议前缀选用另一个字符。如> | [ 等
 楼主| 发表于 2002-1-15 17:58:23 | 显示全部楼层
改成其他的,可能还是有问题,还有没有更好的?总之现在用中文冒号就不会有问题
 楼主| 发表于 2002-1-15 18:29:17 | 显示全部楼层
改成两个冒号前缀,如何?
发表于 2002-1-15 19:24:14 | 显示全部楼层
最初发表由 梦断江南
[B]看看,有问题了。“c:kill ()“ 变成了“c:kill“
建议前缀选用另一个字符。如> | [ 等 [/B]
在发程序代码的时候,将“在帖子里禁用表情符号”打上钩,就可以解决了。
另外贴程序代码,最后用
  1. ......
复制代码
方式,这样代码能保持缩进格式。否则就都做对齐了,这样对代码不易读。
GMT+8, 2026-11-22 10:23 , Processed in 0.414493 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
