楼主: roudeman
[求助]:向高手求助!
发表于 2003-10-1 21:45:30 | 显示全部楼层
学到了不少东西呀
发表于 2003-10-1 22:21:38 | 显示全部楼层
画图从来都是按1:1画的,就是你的实际尺寸是多少(一般单位是毫米)你就输入多少,只是出图时需要设定比例,只要在打印输出时设定为1:1就行了。
发表于 2005-4-13 18:16:20 | 显示全部楼层
在出图比例那设置成1:1就好了,但是你要考虑你的纸张是不是容许你那么做
发表于 2005-4-15 11:35:44 | 显示全部楼层
最初由 along1564 发布
[B]现在不设置不一样画图吗?我是从来不设置的 [/B]
赞成,直接画。什么图纸范围,比例等东西可不设置。这些是来给老师上课用的:)
发表于 2005-4-15 12:19:25 | 显示全部楼层
最初由 wfgjy 发布
[B]cad里的画图单位默认是用毫米,这样你应该知道了吧 [/B]
CAD里的单位默认为图形单位(实际上是无单位)。[/COLOR]
究竟1图形单位代表1毫米还是1米、1公里、1英寸等,是由用户
确定的。用户根据出图的比例、图纸大小等确定绘图单位以及文字
高度、尺寸大小等。
发表于 2005-4-15 23:14:36 | 显示全部楼层
这也要求救,不要用电脑画图了,还是回去趴图板吧!
GMT+8, 2026-10-23 12:18 , Processed in 0.392409 second(s), 34 queries , Gzip On.
