查看: 2091|回复: 18
[求助]:请指教这个三维怎样画?
发表于 2003-9-19 11:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
正方形在进行三维拉伸时设置角度后会成一金字塔型,而长方形要怎样使它也成金字塔型而不是斜坡型呢?还有角度是如何计算的呢?
发表于 2003-9-19 12:27:45 | 显示全部楼层
我认为这题目用CAD拉伸不可能实现,两边拉伸的角度不一样,所以顶点不会是一个。
不知其它的高手是否可以。
发表于 2003-9-19 13:11:09 | 显示全部楼层
这个应该用切割,拉伸无法实现。切割不需要角度。
发表于 2003-9-19 13:40:47 | 显示全部楼层
长方体只能这样了:
<img src="http://www.xdcad.net/modrator/file_upload/5453/20030919133912_qiege.gif">
 楼主| 发表于 2003-9-19 16:03:49 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我还想请教:正方形拉伸时的角度如何确定?太大时无法拉伸,太小时又只能成梯形物体。
发表于 2003-9-19 16:12:35 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我还想请教:
如何在cad 厘作放样
发表于 2003-9-19 16:21:20 | 显示全部楼层
我想应该是这个角度吧。
 楼主| 发表于 2003-9-19 16:29:44 | 显示全部楼层
斑竹,能说的详细一点吗?比如我要使一个边长为100的正方形成金字塔型,角度怎样确定呢?
发表于 2003-9-19 16:36:57 | 显示全部楼层
你可以画画看啊,画一个三角形,底边100,高100,再测量一下角度,然后就根据这个角度放样。(这个角度大约是26.57度),如果嫌麻烦,就按照我上面做的长方体一样,切割吧。
 楼主| 发表于 2003-9-19 16:47:12 | 显示全部楼层
我试了,不行呀。我先画了一个边长100的正方形,然后捕捉一边的中点画出三角形,量出角度是27度,在对正方形进行拉伸,路径是100,角度是27,但提示说无法拉伸。还请斑竹指教。
发表于 2003-9-19 16:50:22 | 显示全部楼层
我说的是26.57度!,不是27度,27度显然嫌大了。
再精确一点就是26.56505118度。
发表于 2003-9-19 17:08:42 | 显示全部楼层
最初由 changlongzi 发布
[B]我试了,不行呀。我先画了一个边长100的正方形,然后捕捉一边的中点画出三角形,量出角度是27度,在对正方形进行拉伸,路径是100,角度是27,但提示说无法拉伸。还请斑竹指教。 [/B]
这样:
发表于 2003-9-19 17:10:07 | 显示全部楼层
用cal计算器啊非常方便!
发表于 2003-9-19 17:24:26 | 显示全部楼层
再举个CAL的例子,这是我以前发的。http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=300078#post300078
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=300078#post300078">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-9-19 17:58:12 | 显示全部楼层
谢谢各位。各位能再介绍一下用cal的各种计算公式吗?我手上没有这样的资料。
GMT+8, 2026-11-3 15:51 , Processed in 0.713270 second(s), 61 queries , Gzip On.
