查看: 2407|回复: 19
[分享]:无模板、无振捣的现浇混凝土结构
发表于 2003-9-19 17:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝枇建筑模网是法国建筑材料和结构专家杜朗夫妇于1983年共同发明,并获国际专利权,现在中国已注册。 帝枇建筑模网是由两片固定于竖向槽形加劲肋的钢板网(或称蛇皮网)再用沿加劲肋间距100mm(用于Ф4低碳钢丝)或间距228 mm(用于ФZ5冷轧带肋钢筋)的水平折钩拉筋构成空间三维体系的网络结构,这种结构使得混凝土在其内部流动自如,使混凝土达到不振捣自密实程度,并满足其刚度和强度要求。帝枇建筑模网的作用有四个方面:
(1) 渗滤作用:
  钢板网(蛇皮网)孔的渗滤作用,可使为浇筑混凝土而掺入多余的水份迅速通过网孔排掉,人为地使混凝土在浇筑过程中水灰比自然减少。
(2) 消除溶器作用:
  帝枇建筑模网的空间网架结构是一种开敞式结构,钢板网(蛇皮网)本身代替了常规模板在混凝土浇注过程中随着混凝土中多余水分排除的同时,也将混凝土拌合物含钠的空气排除,提高了混凝土的均匀性,达到混凝土自密实性。
(3) 环箍作用:
  帝枇建筑模网本身的空间网架结构,整体性强能起到环箍作用。
(4) 限裂作用:
  帝枇建筑模网的两侧蛇皮网对混凝土有强力的约束作用能避免混凝土各种裂缝的产生。因此抗裂、抗变形性能很强;同时网外挂浆又可提高抹面砂浆的牢固度。
帝枇模网的应用情况
  帝枇模网系由法国引进,国内住宅工程已在数栋建筑物的建设中采用。在国外,其普遍应用较多的是在文化建筑维修工程,在不改变古建筑外表形象的前提下,从建筑物的内部增加一道“衬墙”予以加固,因为帝枇模网特有的“自流平”工艺,在施工过程中无噪声、不振捣,对原有建筑不扰动,可以起到最大限度的保护作用。
  另外一个具有较大利用价值领域是:挖孔桩的护壁施工、陡直深基础护壁的支护等,其独特的模网工艺可大大降低施工难度,提高施工速度。
帝枇模网的技术概念
  帝枇模网的实质是对钢筋混凝土墙、板、柱体结构及构造的另一种诠释,因为其模网既是施工中的模板又是结构体中构造钢筋的替代,所以它同时也是一种施工工艺。
  帝枇模网自身由微型槽钢、“S”型拉结构筋等构件组成,按等面积换算的标准,其基本上可以取代7℃以下地区钢筋剪力墙中纯构造配筋数量。在8℃及以上地区还需要另增加结构的配筋。因为模网本身最终要作为结构体的一部分留结构体内,所以它必须结合具体的工程要求,由工厂加工成专用尺寸。
  在最理想的应用条件,帝枇模网可以取代配筋绑扎、模板支护及拆除混凝土振捣等多重工艺,并且它的施工过程不需要大型机械设备,构件可由作业人员轻易搬运,绑扎结合其可以同时附带保温层的构造,其优势显而易见。
  帝枇模网体系在结构计算方面归类于钢筋混凝土体,基本上执行钢筋混凝土规范。实际工程中,由筋肋代替计算配筋量,模网的受力作用仅考虑为安全储备,在受力计算中并不计入。目前,有关方面正着手定7°、8°、9°抗震构造图集。
发表于 2003-9-21 15:41:44 | 显示全部楼层
我们在一个大型工程中使用过免振砼,效果不是太好,楼主说的有没有工程实例?没有模板的砼还是头次听说
发表于 2003-9-21 22:33:03 | 显示全部楼层
有图或照片麻?
 楼主| 发表于 2003-9-22 19:35:47 | 显示全部楼层
有一张,不过比较模糊,所以没有上传!
发表于 2003-9-22 21:51:35 | 显示全部楼层
很感兴趣,有更多的资料或图片看吗?价格如何,应用前景如何,拜赐
发表于 2003-9-25 07:15:20 | 显示全部楼层
看上去抽象的很,不太容易理解,如果价钱合适的话.......前景应该不错!我感兴趣的是施工工艺!
发表于 2003-9-25 08:06:01 | 显示全部楼层
那里有卖得地方,联系电话是什麽?我工程急用,谢谢!
发表于 2003-9-25 23:38:44 | 显示全部楼层
有材料近景断面图吗
价格市场能接受吗
 楼主| 发表于 2003-9-29 12:50:57 | 显示全部楼层
暂时我还找不到更详尽的资料。以上只是一个可行性研究方案。
发表于 2003-10-6 22:13:15 | 显示全部楼层
如果有更多的资料就好了
发表于 2003-10-8 00:06:43 | 显示全部楼层
我觉得不太可能,砼不是水,要它不振捣,那就要让它的流动性近似于水,那塌落度会是多少呢?呵呵
已领礼包: 943个
发表于 2003-10-8 09:48:01 | 显示全部楼层
大连有使用该材料的工程,是大连东特房地产开发的,据说使使用面积大大增加,楼盘因此销售的很好。
已领礼包: 85个
发表于 2003-10-8 19:29:28 | 显示全部楼层
最初由 wy1231 发布
[B]我觉得不太可能,砼不是水,要它不振捣,那就要让它的流动性近似于水,那塌落度会是多少呢?呵呵 [/B]
自密实砼已经在上海、北京等地开始使用了,它的具体性能和参数我不太清楚,但是它的实际应用却是不争的事实。
已领礼包: 943个
发表于 2003-10-9 15:55:14 | 显示全部楼层
最初由 wy1231 发布
塌落度要求是140~180mm。
我们公司培训时讲过。
发表于 2003-10-11 14:28:50 | 显示全部楼层
不知在西北地区可以使用吗,气候、环境对他的影响大吗
GMT+8, 2026-11-5 19:08 , Processed in 0.648429 second(s), 61 queries , Gzip On.
