查看: 1111|回复: 5
[求助]:我的移动硬盘找不到了?不知怎么回事?
发表于 2003-9-19 19:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在98下,以前能用的,现在接上移动硬盘后在我的电脑里找不到移动硬盘了,不知怎么回?
发表于 2003-9-19 20:08:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的移动硬盘找不到了?不知怎么回事?
最初由 qepe 发布
[B]在98下,以前能用的,现在接上移动硬盘后在我的电脑里找不到移动硬盘了,不知怎么回? [/B]
*-*4 USB可移动硬盘驱动程序的安装非常简单,应该没有问题。仔细检查一下连接线,如果一切正常;重新换一USB接口,按“F5”键刷新系统,故障依旧。仔细回想重新启动计算机后,有没有将USB连线插到主机的USB接口上时系统并没有自动侦测。因此,进入“控制面板”,双击“系统”图标,选择“设备管理器”标签,仔细检查各项设备,虽然没有发现资源冲突现象,但如果“磁盘驱动器”和“硬盘控制器”两个选项下并没有增加任何设备。那么只有在CMOS中找找原因了。
重新启动计算机,按“Del”键进入CMOS,选择“PNP/PCI CONFIGURATION”菜单,仔细检查各个选项,如果发现“PNP OS Installed”已设置为“Yes”(即插即用已打开),但“Assign IRQ For USB”项被设置为“Disable”(禁用),马上将它设置为“Enabled”。保存设置后进入Windows 98,系统立刻会发现了新硬件,自动安装和配置设备驱动程序后,再次进入“控制面板”,双击“系统”图标,选择“设备管理器”标签,会发现“磁盘驱动器”选项下增加了“FUJITSUMHH2064AT”设备,而“硬盘控制器”选项下增加了“USBIDEBUCKStorageAdapter”。双击“我的电脑”,终于看到了“可移动磁盘”图标!
在安装USB设备前,最好先打开系统即插即用功能,更要记得先检查CMOS中USB端口设置是否开启。如果没有开启,即使正确安装了USB设备的驱动程序,系统也可能不能正确安装该USB设备,尤其是在第一次安装这类设备的时候*-*9
 楼主| 发表于 2003-9-19 21:22:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过按你说的修改BIOS后仍然找不到,会不会是系统的原因?我的98系统已经老得没法说了,看了都不顺眼,但还能凑和着用,也就没有重装,而且重装也挺麻烦的
发表于 2003-9-20 12:32:20 | 显示全部楼层
楼上两位说的很全面了,你有没有检查过硬件和开机启动?
发表于 2003-9-20 23:17:06 | 显示全部楼层
检查一下电源,移动硬盘对电源的要求比u盘高的多
发表于 2003-9-21 08:10:16 | 显示全部楼层
主板比较老,经常会出现移动硬盘电压不足的情况
GMT+8, 2026-11-3 00:34 , Processed in 0.501172 second(s), 42 queries , Gzip On.
