查看: 885|回复: 10
[求助]:板上砌墙需验算什么
发表于 2003-9-19 21:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
板上砌墙需验算什么,板底加筋就可以了吗
发表于 2003-9-19 21:17:28 | 显示全部楼层
谁告诉我,并发个邮件给我??我现在碰到“蛮不讲理”的业主,一定要在板上砌墙。
发表于 2003-9-20 08:50:12 | 显示全部楼层
板上砌墙需验算板的剪切强度,板底加筋抵抗墙体所产生的弯距。
发表于 2003-9-20 09:56:34 | 显示全部楼层
用空心砖!
发表于 2003-9-20 12:56:01 | 显示全部楼层
可以加轻质板墙啊,板底加筋只是构造做法,应做等效荷载验算,一般来说,抗剪不会有问题。
发表于 2003-9-21 22:56:07 | 显示全部楼层
折算成等效面荷载,计算其承载力。
发表于 2003-9-22 00:40:03 | 显示全部楼层
从计算内容上讲,抗弯、抗剪、抗冲切、局部承压都要计算。不过板上一般多是进行抗弯计算,其计算方法可按楼上所言。当计算不能满足时,应砌体材料做出规定。
发表于 2003-9-24 16:21:57 | 显示全部楼层
在楼板上砌墙并不是不行,首先要验算板受冲切、局部承压是否足够,其次根据墙砌的位置验算板的重心,从而验算楼板配筋。
至于在墙下加配加强的纵筋是构造措施,对楼板的受力有一定的加强作用。
发表于 2003-9-25 00:32:22 | 显示全部楼层
超过最大配筋率也不要紧的吗?
发表于 2003-9-25 19:09:08 | 显示全部楼层
折算成等效面荷载,再按板的要求计算就是了。最好是设计成轻质墙。
发表于 2003-9-26 12:52:13 | 显示全部楼层
对于大跨度板应注意其变形,楼板过大的挠度会引起填充墙开裂。
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.567810 second(s), 52 queries , Gzip On.
