查看: 641|回复: 2
[分享]:常用代理软件Multiproxy使用介绍
发表于 2003-9-19 23:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Multiproxy验证代理服务器的方法
①加入Proxy服务器地址:
打开Multiproxy,再点击 选项(OPTIONS)→代理服务器列表(Proxy servers list)→菜单(Menu)→添加(Add...)添加单个Proxy地址.
如果你有多个Proxy地址的话可以使用导入功能。具体方法:将Proxy地址存为一个文本文件,前面格式为XXX.XXX.XXX.XXX:PPPP,其中XXX为你使用的Proxy地址,PPPP为端口(Port)号,一行打一个Proxy地址,存盘后在 选项(OPTIONS)->代理服务器列表(Proxy servers list)->菜单(Menu)->文件(Files)->导入代理列表(Import proxy list),找到你存盘的那个文本文件,双击它即可。
②验证代理有效性:
返回主窗口选验证所有(Check all proxies)
③删掉无效代理:
左边有一圆点代表Proxy的状态,绿色可以用 ,红色代表连不通。在选项里去掉不匿名,不工作项,留下绿色点的,匿名的代理。在以后每次开机检测中去掉不好用的,并保留名单。(用Export all导出功能将Proxy地址导出)
2. Multiproxy使用代理的方法
如果你只是用它检测代理是否有效的话,你可以参考http://freecn2003.51.net站‘ä» ... ¹法’来使用。
当然你也可以使用Multiproxy的代理调度功能。设置方法:如果要用它上网就开着它并且在IE的代理里填127.0.0.1: 8088 (在浏览器“工具”—“Internet选项”—“连接”(拨号用户选择“设置”,局域网用户选择“局域网”) 点选“使用代理服务器”,地址栏填127.0.0.1,端口填8088。)
注意:你并不是时时刻刻都需要代理,不要的时候,在浏览器里关掉通过代理选项即可。
3. 关于Multiproxy的进一步优化
打开Multiproxy的主界面,点击右边的“选项”,进行详细设置
①通用选项页面
左上角
详细说明及个性设定:
8088是默认选项,可以改变,但是必须和浏览器中设置同时跟改。
用80,8080.9090等等都可以,国内的网友注意不要选择被网管封闭的端口。
最大连接数15足矣,那是软件实际工作最高值。
默认超时选为30比较好。
左中部
选第一项,因为只有匿名代理使用比较方便。
右上角四个选项,选中第一个,其余三个随意,第一个是开机测速,这点很重要。
右中部:
最好选择“下一个最快的可用服务器”
没有选择“随机服务器”,因为它连不能使用的Proxy也选择;
没有选择“下一个可用的服务器”,因为不保证它的速度最快;
更没有可能选择“每XX秒轮换一次”,因为这不切合实际。
②代理服务器列表页面
图左边有一圆点代表Proxy的状态,绿色可以用 ,红色代表连不通
主机名——Proxy的域名
端口
IP地址
ping——从你的机器连接Proxy的时间,数值越小,代表越快。
工作中——代表这个Proxy是否work。
匿名——表示这个Proxy是否可以匿名进入。 建议删掉不匿名的。
③菜单(Menu),这是重要的选项部分。
允许——允许Multiproxy使用这个Proxy。
禁止——禁止Multiproxy使用这个Proxy。
测试匿名——测试这个Proxy是否可以匿名登陆。
测试URL——你可以输入一个URL,看看这个Proxy能不能去到。
强制设置为有效——强制把一些不能使用的Proxy设置为允许,如果可以确保这个Proxy是可以用的话 ,请选择这个。
添加——添加一些你自己找回来的Proxy。
编辑——编辑这个Proxy。
删除——删除这个Proxy。
代理列表——这里已经设置了一些条件,让你管理Proxy。..........这是最重要的。
文件——让你导入和导出列表里面的Proxy。
查找最快的——查找在你的列表里面的Proxy哪一个对指定的url是最快的,并排序。
代理猎手使用介绍
1. 代理猎手验证代理服务器的方法
①从网上收录到尽可能多的代理列表(最好都是可用的),保存为一个以.txt后缀的文本文件,格式如下:
  10.19.193.109:1080@SOCKS4
  10.19.193.109:1080@SOCKS5
  10.19.193.109:21@ftp
  10.19.193.109:80@http
  10.19.193.109:8080@http
  (以上地址皆为举例,不一定可用,至少保证每行前面是 地址:端口的形式。)
②运行代理猎手到“搜索结果”页面中,点“导入结果”,将.txt格式的代理列表导入。
③点"验证全部"。在验证状态栏中出现类似“要密码”、“Free”等字样。“Free”为有效的免费代理服务器。(有时‘不符合协议’的也可以)
④可以用‘精简结果’去掉无效代理,也可以用‘导出结果’保存当前的代理。
2. 使用代理的方法
如果你只是用它检测代理是否有效的话,你可以参考本站(http://freecn2003.51.net)‘ä» ... ¹法’来使用。
当然你也可以使用代理猎手的自动代理调度功能。设置方法:
选 系统--》参数设置---》代理调度监督窗口---》代理调度设置,填好代理调度端口如8080,然后在浏览器的代理设置中设置为127.0.0.1和此端口号。最后到本程序的结果列表框中选择合适的免费Proxy点击鼠标右键加入调度,这样就可以使用了。如果有多个Proxy被使能,则程序根据它们的平均速度及连接数来自动在这些Proxy中进行调度。
有关技巧:
1.什么样的代理是好代理
代理好用的标准:速度快,稳定,当然前提是免费。
在代理猎手3.0以上版本,验证时间栏为“时间特性”,显示情况类似这样:“0.9│1.3│2.6”、“26.3│0.0│26.3”,这三个时间依次代表:连接时间、首次接收数据时间、总验证时间。当然也是越小越好了。
2.用鼠标点击结果列表框的标题部分可以对相应的列进行排序(对头五列有效),可以用于选取合用的结果和删除某些状态的结果,这就可以实现有的朋友要求的按特定状态精简结果了。
3.设置参数
系统--》参数设置---》验证数据设置,双击www.intel.com或者www.adm.comï¼ ... 有free的出来。
4.设置端口
辅助工具---》设定预选端口和协议。免去你导入结果后要一个个改类型。
5.对于拨号上网的用户,可以这样大致确定合适的最大连接数(N)和连接超时时间(s),3000*N/s < Modem的连接速度(bps),而N一般最大也就80到100左右,s是越大越好。所以,33.6Kbps的用户,N=60 s= 6 就挺合适,稍留余量。注意是连接速度,不是猫的标称速度,56K的猫的连接速度也就四十几K。当然,最好还是看一下Modem的状态监视器,看看Modem是否跑满了,调节上述值使它刚刚好跑满为止;
使用问题解答
问:那么代理猎手是个什么东东?
答:一般来说,只有你从某处(朋友、报刊、BBS...)得到了某个代理服务器的地址和服务端口号,你才能使用它。如何才能主动去寻找代理服务器呢?原理性的方法当然是在浏览器的代理服务器设置中不断地试各个地址和端口号,如果能通过它访问WWW了,那么你就找到了一个代理服务器。但这种方法只是原理性的,不可行。于是有先行者开始自编软件来搜索代理服务器,然而还是存在着搜索速度慢、无法自动判断是否可用的代理服务器等问题。然后代理猎手就登场了,它集代理服务器的搜索和验证于一身,极大地提高了搜索地速度和使用的方便性。
问:代理猎手是如何工作的呢?
答:其实它的工作原理非常简单,就是逐个逐个尝试连接指定的IP地址范围的各IP地址的指定端口,如果连上了,就向它发出指定的验证页面的请求,然后等待返回的数据,通过查找返回的数据中是否有该页面应该具有的特征字串来判断所连上的是不是可用的代理服务器。
问: 使用代理服务器到底是否违法?
答:这个问题是大家很关心的问题,我不知道具体有没有适用的法律规范,但大家也应该心知肚明,未经别人许可而使用代理服务器肯定不是正当的行为,所以大家只能自己对自己负责了。
问:听说使用Proxy Hunter会堵塞网络是吗?应该如何解决?
答:由于Proxy Hunter搜索速度较快,单位时间内需要传送的数据包较多,所以需要占用较大的网络带宽,这一点对于校园网等直接连接在Internet上的用户尤为突出,所以希望这些用户自觉避免在上网高峰时间搜索,而且尽量降低搜索速度。至于拨号上网的用户由于本身传输速度有限,问题相对较小,不过要注意下面的问题。
问:如何能保证在搜索proxy的同时,其它网络程序还能正常运行?
答:把并发连接数设置为最大值100,开始搜索,注意看中间左起第二个状态框里出现的"in use"的最大socket数,将并发连接数设置为比此最大值少个7-8个就行了。
问:不留神删除了结果列表框中的一些项,如何恢复?
答:赶快(一分钟以内)到你的95(98)或NT的目录下打开proxyht.ini文件,把需要的部分拷贝出来,然后关闭文件和Proxy Hunter,再打开此文件,把拷贝出来的项手工添加进去。
问:为什么有一些确实能用的甚至是比较快的proxy却搜不到?
答:如果要保证搜索的彻底,那么就必须把Connection time out时间设置得大一些,因为proxy hunter尝试连接服务器,过了设置的time out时间如果还没有连接上的话就会放弃,而实际上服务器的反应时间有一定的变化,有时一个快的服务器也可能不能及时响应连接请求,所以如果纯粹追求搜索速度而把time out时间设置为1-2秒肯定会导致部分proxy无法搜到,在这里,大家必须在搜索时间上和彻底性上进行权衡。
问:为什么我使用了自动调度功能后浏览速度反而减慢?
答:本程序的多Proxy自动调度功能刚具雏形,所以可能反而会降低总的传输速度。如果你有一个比较快的Proxy,则最好只启用此Proxy而禁止其它Proxy的使用。
问:如果我是拨号上网的用户,IP地址是动态分配的,使用自动调度功能时在浏览器中的Proxy的IP应该怎么设呢?
答:可以设置为127.0.0.1,即本机。
问:我是拨号上网用户,为什么我搜了半天,几乎什么也搜不到?
答:上面说了,Proxy Hunter对于数据传输速度是有一定要求的,对于典型的33.6k的Modem,设置connection time out为6秒,设置Parallel connections为60,就比较合适了,否则Modem根本来不及传输数据,当然就搜不到了。
问:我搜到了proxy,能够通过它浏览WWW,可是却没法用ICQ和FTP,为什么?
答:要使用ICQ必须用SOCKS代理服务器,SOCKS代理服务器一般用1080端口,如果搜到了,而状态是“Free”,就可以用这个代理服务器使用ICQ。至于FTP代理服务器,我正在考虑加入其搜索和验证功能。
③删掉无效代理:
①通用选项页面
左上角
详细说明及个性设定:
默认超时选为30比较好。
左中部
右中部:
最好选择“下一个最快的可用服务器”
②代理服务器列表页面
主机名——Proxy的域名
端口
IP地址
编辑——编辑这个Proxy。
删除——删除这个Proxy。
发表于 2003-9-20 05:16:58 | 显示全部楼层
关键是好用的代理不好找
发表于 2003-9-20 11:21:09 | 显示全部楼层
推荐一个国外找代理软件(极好)
它可以自动从各个有代理服务器地址的网页上复制列表,并验证有效性、匿名、是否危险
http://www.geowhere.net/download.php?id=3*-*b
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.396065 second(s), 36 queries , Gzip On.
