楼主: jkll123
[讨论]:关于古建的问题
发表于 2003-10-11 22:08:40 | 显示全部楼层
当代建筑是西方现代建筑的延续和我们的传统无关,所以我们如果能继承古建筑,结合现代建筑,就会有大成
发表于 2003-10-23 00:22:18 | 显示全部楼层
我也一样尊重并热爱古建,但我觉得古建更重要的是在于文化上的意义,完全从技术上的模拟以至重复也许并不是很好的做法,毕竟在我们的时代我们应该有自己的建造技术。
今天中国的古建如同盛唐的繁荣一样仍然有着自己的位置,对于我们来说更需要的是我们将以什么样的建筑来印证我们的时代。
发表于 2003-10-23 21:16:11 | 显示全部楼层
古建要搞的话,一定要把《营造法式》与《清式营造则例》好好看看
发表于 2003-10-27 12:03:35 | 显示全部楼层
其实保护古建筑是很费钱的
但是具体要靠政府的政策的
 楼主| 发表于 2003-10-30 01:41:33 | 显示全部楼层
最初由 ycjcjjj 发布
[B]卷杀 在宋式建筑中已不像唐式建筑 那样明显了~~!
“举架”和“举折” 名字不一样性质是一样的(宋代称为举折,清代称为举架)还有“提栈”(苏式称法)
采用现代方法来做的话,就是仿古建筑,不是古建筑了哇~! [/B]
性质是一样,但不同的做法,外观是不同的
中国传统建筑确定屋顶曲面曲度的方法。这种建筑在梁架层迭加高时,用举架方法使屋顶的坡度越往上越陡,从而呈凹曲面,以利于屋面排水和檐下采光,这样形成中国古代建筑独有的风貌。这种方法在清工部《工程做法》中称为举架,在宋《营造法式》中名为举折,在记述江南建筑做法的《营造法源》中谓之提栈。举架、举折、提栈的作用和目的相同,只是由于时代或地区的不同,具体做法略有差异。
举架的做法
主要用于北方官式建筑中。为保证雨雪的排泄,规定各种大小建筑的檐步架都是五举(即步架举高和步架长度之比等于5:10),飞椽为三五举,其余各步架之间的举高,取决于房屋的大小和檩数的多少。
城楼或亭子的脊步架,其坡度需酌情增陡,可达九五举乃至十举以上。
举折的做法
举折是以房屋的前后撩檐枋(清式称挑檐桁)心之间的水平距离为总进深(B),在前后撩檐枋上皮的连线中点举起1/3至1/4总进深作为脊椽上皮的高度,称举高(R)。第一步将脊椽上皮与撩檐枋上皮连一直线,自脊椽而下,第一椽缝折下R/10,第二椽缝依前法再向下折R/20,第三椽缝依前法再折R/40,如此类推。《营造法式》中对殿阁楼台和厅堂廊屋的举高计算法有不同的规定。
举折与举架的主要差别在于举折先定脊椽的高度,再自上而下用"折"的办法,依次降低各缝椽的位置,从而定出屋顶曲线。
提栈的做法
主要用于南方民间建筑。提栈的方法与举架基本相同,也是从檐檩推算至脊檩,只是用词和坡度换算系数不同。檐部提栈的起算系数一般等于界深的1/10,然后考虑房屋的檩数,依次递增每进一界的提栈系数。提栈系数可以自三算半(即0.35)、四算、四算半、五算以至九算、十算(称对算)。提栈高度等于界深乘以各柱的提栈系数。如民房深六界,界深4尺时,第一界用四算,第二界用四算半,第三界用五算。界数多时,先确定其起算系数和脊桁提栈,据此绘出建筑的侧样,酌情确定各柱的提栈系数,进而选定优美的屋面曲线。
发表于 2003-10-30 09:13:15 | 显示全部楼层
晕啊,古建里名称特别多,在上学时候一直记不住,现在在搞更是要我的命,斑竹说得对,尽是些华丽湖绉的东西
 楼主| 发表于 2003-10-30 09:47:01 | 显示全部楼层
最初由 archlyz 发布
[B]晕啊,古建里名称特别多,在上学时候一直记不住,现在在搞更是要我的命,斑竹说得对,尽是些华丽湖绉的东西 [/B]
你说的对,当年梁思成先生也被弄的一头雾水,但一般的术语还是应该知道的,现在就介绍一些。
中国古代建筑术语
中文        英文        备注
宫        palace,temple
殿        hall
厅        hall        又称“堂”
室        room
房        house
亭        pavilion
台        platform
坛        altar
楼        storied building
阁        pavilion
廊        colonnade
榭        pavilion on terrace
水榭        waterside pavilion
轩        windowed veranda
民居        folk house
四合院        courtyard house
寨        stockaded village
舫        boat house
阙        que, watchtower
牌楼        pailou, decorated gateway
华表        huabiao, ornamental pillar
塔        pagoda
硬山        flush gable roof
悬山        overhanging gable roof
歇山        gable and hip roof
庑殿        hip roof
四阿        hip roof
卷棚        round ridge roof
重檐        double eave roof
攒尖        pyramidal roof
园攒尖        round pavilion roof
大木        wooden structure
大式        wooden frame with dougong
小式        wooden frame without dougong
大木作        carpentry work
小木作        joinery work
抬梁式构架        post and lintel construction
穿斗式构架        column and tie construction
井干式构架        log cabin construction
檐柱        eave column
金柱        hypostyle column
内槽柱        hypostyle column        唐代术语
内柱        hypostyle column        宋代术语
山柱        center column
角柱        corner column        唐、宋术语
瓜柱        short column
脊瓜柱        king post
蜀柱        king post        宋代术语
雷公柱        suspended column
帐杆        suspended column        宋代术语
侧脚        cejiao        宋代术语
卷杀        entasis
梭柱        shuttle-shaped column        宋代术语
角背        bracket
由戗        inverted V-shaped brace
叉手        chashou, inverted V-shaped brace        宋代术语
柁墩        wooden pier
驼峰        tuofeng, camel-hump shaped suport        宋代术语
梁        beam
袱        beam        宋代术语
月梁        crescent beam
三架梁        3-purlin beam
平梁        3-purlin beam        宋代术语
四架梁        4-purlin beam
五架梁        5-purlin beam
四椽袱        5-purlin beam        宋代术语
六架梁        6-purlin beam
七架梁        7-purlin beam
六椽袱        7-purlin beam        宋代术语
九架梁        9-purlin beam
八椽袱        9-purlin beam        宋代术语
单步梁        one-step cross beam
双步梁        two-step cross beam
挑尖梁        main aisle exposed tiebeam
乳袱        rufu, beam tie        宋代术语
抱头梁        baotou beam
穿插枋        penetrating tie
角梁        hip rafer
(木行)        purlin (used with dougong)        大式
檩        purlin (used without dougong)        小式
抟        purlin        宋代术语
脊(木行)        ridged purlin        大式
脊檩        ridged purlin        小式
脊抟        ridged purlin        宋代术语
金(木行)        intermediate purlin        大式
金檩        intermediate purlin        小式
上中平抟        intermediate purlin        宋代术语
老檐(木行)        purlin on hypostyle        大、小式,宋代术语
正心(木行)        eave purlin        大式
檐檩        eave purlin        小式
下平抟        eave purlin        宋代术语
额枋        architrave(used with dougong)        大式
檐枋         architrave(used with  dougong)         小式
阑额         architrave         宋代术语
由额垫板         cushion board          大式
檐垫板         cushion board          小式
枋         tiebeam
脊枋         ridge tiebeam
上金枋         upper purlin tiebeam
下金枋         lower purlin tiebeam
老檐枋         eave tiebeam         大式,指檐口构造
檐枋         eave tiebeam          小式,指檐口构造
顶椽         top rafter
脑椽         upper rafter
花架椽         intermediate rafter
檐椽         eave rafter
飞檐椽         flying rafter
飞子         flying rafter         宋代术语
连檐         eave edging
瓦口         tile edging
颔版         tile edging         宋代术语
举架         raising the purlin
举析         raising the purlin         宋代术语
步架         horizontal spacing between purlins
材         cai
栔        qi
分         fen
斗口         doukou,mortise of cap block
斗拱         dougong,bracket set
斗         dou, bracket set
升         block with cross mortise
 大斗         cap block
 栌斗         cap block         宋代术语
 拱         gong,bracketarm
 翘          flower arm, petal
 华拱         flower arm         宋代术语
 昂         ang,lever
 槽升子         center block
 齐心斗         center block         宋代术语
 三才升         small block
 十八斗         connection block
 交互斗         connection block         宋代术语
 正心拱         axial bracket arm
 泥道拱         axial bracket arm         宋代术语
 瓜拱         oval arm
 瓜子拱         oval arm         宋代术语
 万拱         long arm
 慢拱         long arm         宋代术语
 厢拱         regular arm
 令拱         regular arm         宋代术语
 单材拱         outer-side bracket arm
 撑头         small tie-beam
 枋         small tie-beam         宋代术语
 耍头         nose
 攒         set of bracket
 柱头科         bracket set on columns
 柱头铺作         bracket set on columns         宋代术语
平身科         bracket sets between columns
补间铺作         bracket sets between columns         宋代术语
角科         bracket set on corner
转角铺作         bracket set on corner         宋代术语
出         extension of bracket
出跳         extension of bracket         宋代术语
            cai
跳          tiao          宋代术语
雀替          sparrow brace
搏缝板          gable eave board
搏缝版          gable eave board          宋代术语
木装修          joiner's work
外檐装修          exterior finish work
内檐装修          interior finish work
框槛          door frame
槛          stud
抱框          jamb on door or window
格栅        partition door
抹头        window stool
棂子        grill
裙板        panel
槛窗        sill wall window
榻板        window sill
支摘窗        removable window
门枕        door bearing
门簪        decorative cylinder
门跋        door knocker
门钉        decorative nails on door leaf
门枕石        bearing stone
抱鼓石        drum-shaped bearing stone
天花        ceiling
帽儿梁        lattice framing
支条        lattice framing
井口天花        compartment ceiling
海墁天花        flat ceiling
藻井        caisson ceiling
罩        shelf
龛        niche
博古架        antique shelf
瓦石作        masonry
檐墙        eave wall
廊墙        partition wall
扇面墙        horizontal partition wall
隔断墙        vertical partition wall
槛墙        sill wall
樨头        gable wall head
挑檐石        cantilever stone on eave
五花山墙        stepped gable wall
拔磉        corbel, hanging over
叠涩        corbel, hanging over        宋代术语
角柱石        corner pier
阶条石        rectangular stone slab
压阑石        rectangular stone slab        宋代术语
台阶        steps
踏道        steps        宋代术语
踏垛        step
踏        step        宋代术语
斗板石        intermediate pier
垂带        drooping belt stone
副子        drooping belt stone        宋代术语
象眼        triangular space
御路        yulu, imperial path
羌差        ramp
须弥座        xumizuo
圭角        guijiao
上枋        upper fillet and fascia
下枋        lower fillet and fascia
上袅        upper cyma, recta
下袅        lower cyma, reversa
束腰        suyao
钩栏        balustrade        宋代术语
单钩栏        single frieze balustrade        宋代术语
垂台钩栏        double frieze balustrade
望柱        baluster
望柱头        baluster capital
栏版        frieze panel
华版        frieze panel
地伏        plinth stone
寻杖        handrail        宋代术语
柱顶石        capital stone
柱础        column base
踬        zhi
碑碣        stone tablet
赑屃        bixi, stone turtle        宋及宋前术语
趺        fu, stone turtle        清代术语
石像生        stone animal
石人        stone human statue
筒瓦        round tile
板瓦        flat tile
青瓦        black tile
脊瓦        ridge tile
琉璃瓦        glazed roof tile
勾头        eave tile
滴水        drip tile
瓦当        tile end, eave tile with pattern
正吻        zhengwen
鸱尾        chiwei        宋及宋前术语
正脊        main ridge
垂脊        diagonal ridge for hip roof, vertical ridge for gable roof
戗脊        diagonal ridge for gable and hip roof
博脊        horizontal ridge for gable and hip roof
仙人        celestial being
走兽        animal
砖雕        brick carving
彩画        colored pattern, colored drawing
苏式彩画        Suzhou style pattern
旋子彩画        tangent circle pattern
和玺彩画        dragons pattern
天花彩画        ceiling pattern
箍头        end portion of painted beam
藻头        intermediate portion of painted beam
枋心        central portion of painted beam
点金        gold pointing
退晕        color change
沥粉        embossed painting
贴金        gold foil painting
发表于 2003-10-30 10:25:36 | 显示全部楼层
用障眼法
发表于 2003-12-20 14:09:34 | 显示全部楼层
最好单独开个板块讨论。
发表于 2003-12-20 14:22:11 | 显示全部楼层
不要啊.了解就行,不要什么专版讨论
最好单独开个板块讨论
这样会晕死
发表于 2003-12-20 17:46:47 | 显示全部楼层
关于古建
无论是从建筑设计理论
还是文化传承
甚至是艺术成就
似乎不能
简单一论而已
发表于 2003-12-28 12:34:43 | 显示全部楼层
还是值得开个专栏,我国这些木结构的精华是现代建筑的另类风格,值得研究!!否则留存不久矣!
发表于 2003-12-28 14:00:53 | 显示全部楼层
这是中国建筑的精华,我们不应该遗忘传统,应该开一个专版!
发表于 2003-12-28 18:04:57 | 显示全部楼层
也赞成你的想法,我前段时间也搞了个,难死了, 一时还真不知道怎么下手
发表于 2004-1-2 14:20:45 | 显示全部楼层
古建筑有着特殊的韵味,很是怀念苏州的古民居、园林
GMT+8, 2026-11-2 04:16 , Processed in 0.508041 second(s), 54 queries , Gzip On.
