查看: 1363|回复: 6
[求助]:天正5关于特性的一个问题
发表于 2002-7-3 21:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用特性对文字修改的时候,我发现只要是文字中带有阿拉伯数字(即数字和中文混合的时候),打开特性就是空白的,即使是固定在右边的时候!不知道大家有没有什么好的解决方法?(贴个图)
发表于 2002-7-3 22:10:52 | 显示全部楼层
啊?你用的是中文版么?
 楼主| 发表于 2002-7-3 23:35:35 | 显示全部楼层
我用的是中文版的ACAD2002吧!
发表于 2002-7-4 09:39:35 | 显示全部楼层
可能是升级到5.1,然后又降级到5.0造成的。
如果安装过新版,要降为旧的,请手动删除 system or system32下的tch_comkernal.dll
然后再安装5.0
 楼主| 发表于 2002-7-4 09:50:26 | 显示全部楼层
没有变过,而且同一张光盘,我拿到单位装以后,特性不能使用,是不是我丢失了什么文件?
发表于 2002-7-4 18:50:55 | 显示全部楼层
tarch5\sys\tch_comkernal.reg
双击注册一下,看看能否解决
发表于 2003-9-9 02:58:31 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『A类』:天正5/6系列问题与实际使用问题
GMT+8, 2026-11-5 04:20 , Processed in 0.481567 second(s), 45 queries , Gzip On.
