查看: 735|回复: 11
[讨论]:该换什么?
发表于 2003-9-20 16:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子是P3 800的。内存是128M的.用cad做三维很不爽,所以想升级.大家说我该换CPU还是换内存呢?
发表于 2003-9-20 16:35:04 | 显示全部楼层
要爽,还是换台新的吧!
发表于 2003-9-20 16:41:11 | 显示全部楼层
先换CPU,再换内存,显示器要加大,但是有可能因为换了CPU以后,又要不得不换主板来支持CPU,所以还是要从银子的角度出发,系统考虑一下。
发表于 2003-9-20 16:42:21 | 显示全部楼层
先增加内存,再考虑CPU
 楼主| 发表于 2003-9-20 16:48:01 | 显示全部楼层
是说我的内存跟CPU都不行吗?
完了!!!!555555555555555555555555
发表于 2003-9-20 18:26:48 | 显示全部楼层
买台新的不就更好啊
发表于 2003-9-20 19:12:08 | 显示全部楼层
建议买台新的,如果实在要升级的话,优先考虑内存,升级CPU的话要根据你主板的情况来考虑选择,如果费用较大不如还新的了。
发表于 2003-9-20 20:40:16 | 显示全部楼层
用CAD画2d的图还可以,做三维图还是买新机器吧:)
发表于 2003-9-20 23:45:11 | 显示全部楼层
其实不管升级那一方面都会引起瓶径的,现在攒一台7000元的电脑性能就会很不错呀,建议考虑买台新的吧!
发表于 2003-9-21 11:00:48 | 显示全部楼层
加一块CPU吧!不是双CPU的主板就没有办法了!内存加到256可以提升一定的性能!
发表于 2003-9-25 12:31:11 | 显示全部楼层
我的观点是主要提高内存容量,可大幅度提高机子性能(当然是省钱)注意的是内存品牌要一致,不要引起冲突
发表于 2003-9-25 14:47:51 | 显示全部楼层
显卡也很关键呀,怎么没提到?
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.482096 second(s), 55 queries , Gzip On.
