查看: 4927|回复: 30
[讨论]:关于竣工图
发表于 2003-9-20 20:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位能谈谈作竣工图的要点吗,它和以前的施工图方案有什么区别吗?
发表于 2003-9-20 21:30:38 | 显示全部楼层
竣工图就是在施工中的设计变更在最后施工图中的体现,就是施工过程中的修改,竣工图其实就是竣工后的施工图
发表于 2003-9-24 10:15:46 | 显示全部楼层
就是最后成型的图纸,要和现装修一摸一样
发表于 2003-9-24 11:07:35 | 显示全部楼层
竣工图就是对现状的具体反应!它对里面的各种管道的具体位置要求非常严格!
发表于 2003-9-26 00:03:51 | 显示全部楼层
你从字面理解。好多问题其实不必太复杂化。
发表于 2003-9-29 14:40:26 | 显示全部楼层
太麻烦
发表于 2003-10-3 10:24:33 | 显示全部楼层
晕
发表于 2003-10-3 19:14:29 | 显示全部楼层
不知道你所说的竣工图是室内装饰的还是建筑施工的。我说一下土建施工竣工图的一些和室内竣工图中有可能相通的。
1:在土建中,一般就是将设计院的图纸照抄。除非是有重大的立面平面修改。
2:那些看不到的了,又跟图纸不一样的,我们一般现做隐蔽工程记录,由业主单位签字。交竣工图时将隐蔽一同附上。
发表于 2003-10-4 20:08:01 | 显示全部楼层
因为竣工图要牵涉到结算的问题,我认为画竣工图要准确、详细。
队长 该用户已被删除
发表于 2003-10-12 21:54:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-14 00:02:30 | 显示全部楼层
竣工图应该由施工单位根据施工现场实际情况绘制的图纸,包括实际使用的材料和现场尺寸,而不是由设计单位绘制。
发表于 2003-10-15 10:10:21 | 显示全部楼层
谢谢指教!很有用。。。
发表于 2003-10-15 10:17:23 | 显示全部楼层
如果是做装饰的竣工图那就惨了,要一点一点去量,特别是方案改动大的,所以装饰的军工图最好还是不要去做。
发表于 2003-11-1 00:52:40 | 显示全部楼层
竣工图要尽量详细,因为牵扯到要钱,很烦琐。
发表于 2003-11-2 15:26:52 | 显示全部楼层
可将施工图根据实际加以修改而成
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.421074 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
