查看: 1734|回复: 16
[求助]:怎样能让天正5.0中,其标注的字体能换成我想要的字体?
发表于 2003-9-20 22:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样能让天正5.0中,
一些能自动标注字体的命令,
其标注的字体能换成我想要的字体?
例如:
搜索房间,查询面积,尺寸标注,轴号,
门窗号,门窗表,注坐标点,注标高等等
命令生成的字体能换成我想要的字体?
发表于 2003-9-21 20:10:11 | 显示全部楼层
"文字样式"命令
发表于 2003-9-21 20:50:25 | 显示全部楼层
新建一个文字样式不就解决了
发表于 2003-9-23 11:28:02 | 显示全部楼层
在天正的初始设置里边有象形的选项
发表于 2003-9-23 11:57:04 | 显示全部楼层
房间的文字样式:_TCH_SPACE
门窗编号:_TCH_WINDOW
用【文字样式】设置字体
 楼主| 发表于 2003-10-5 10:54:22 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]房间的文字样式:_TCH_SPACE
门窗编号:_TCH_WINDOW
用【文字样式】设置字体 [/B]
哈,thanks a lot.................................
发表于 2003-10-22 23:04:23 | 显示全部楼层
拷贝一个正确的进去,再用格式刷一刷,就行了。
发表于 2003-10-23 23:28:59 | 显示全部楼层
7楼的方法最好了,,,顶一个
发表于 2003-10-24 09:39:31 | 显示全部楼层
纠正7楼和8楼,天正5的文字是对象,是不可以用格式刷刷的。这就和T3与cad不同了。
发表于 2003-10-24 11:28:16 | 显示全部楼层
纠正9楼,天正的对象大部分可以用格式刷,知道只要都是天正对象就可以,如果同样是文字,有不是天正对象的,相互之间用格式刷只能刷部分属性
发表于 2003-10-24 22:11:11 | 显示全部楼层
用修改块的属性咯,用DDATTE修改,再刷咯
发表于 2004-1-15 15:32:05 | 显示全部楼层
天正6的好像不能刷哦
发表于 2004-1-16 22:19:38 | 显示全部楼层
天正6哪里有下载啊
发表于 2004-1-16 22:20:49 | 显示全部楼层
可以在标注前先设置好你需要的文字样式.
标住后也可以直接在文字样式里修改,但不能使用不同字体.
发表于 2004-1-20 12:34:53 | 显示全部楼层
在天正的初始设置里边可以做到,注意选取系统选项
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 1.871285 second(s), 61 queries , Gzip On.
