查看: 531|回复: 0
[求助]:VIZ4 安装出现问题,十万火急!!!
发表于 2003-9-21 00:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完毕后完全按照破解步骤进行,
1.开始安装时,不用输入序列号或者CD-KEY,让其完成安装
2.拷贝\Crack目录下的3dsviz.exe和licpath.lic的2个文件到
  安装目录下,覆盖原文件
3.首先运行授权程序,从开始-程序-Autodesk VIZ 4-
        -license configuration switcher
4.选择network(网络)
5.reboot later(再次开机)
但开始运行主程序没有提示指定licpath.lic授权,而是谈出错误对话框!
The network license manager was not able to get a valid license.
If this program continues,please contact your system administrator.
Error {1.5.-5}
确定以后又出现对话框
The software license is not avaliable.
[error  1]
然后就自动关闭了
到底怎么回事??我的系统是xp,以前还能装。格了一遍盘救出这个问题了
我以前在98装的时候也有这个问题
那位大哥能告诉我怎么解决阿????
多谢了
GMT+8, 2026-11-3 20:09 , Processed in 0.410933 second(s), 32 queries , Gzip On.
