查看: 1634|回复: 18
[讨论]:天正5.5的打印
发表于 2003-9-21 10:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正5.5在打印时为何常常出现死机?
发表于 2003-10-8 19:59:26 | 显示全部楼层
估计是acad2000的问题
发表于 2003-11-4 14:14:45 | 显示全部楼层
why
发表于 2003-11-4 22:46:19 | 显示全部楼层
换2002一般就不会有什么问题了。
发表于 2003-11-5 00:42:27 | 显示全部楼层
2002也这样
在打印预览的时候不进行缩放 会强点 死机不会那样频繁了
发表于 2003-11-5 08:57:07 | 显示全部楼层
打印时出现致使错误,然后关机
发表于 2003-11-5 20:52:35 | 显示全部楼层
最好新建一个文件,将该文件导入
另外,不要使用cad2000中文版
发表于 2003-11-5 21:24:01 | 显示全部楼层
从autodesk中国下载打印补丁即可
发表于 2003-11-7 16:24:11 | 显示全部楼层
电脑的缘故吧
发表于 2003-11-7 22:28:08 | 显示全部楼层
你的电脑配置是多大的,太旧太慢的电脑有这问题,另外C盘空间要有一定要大小材行,500M以上。不够时请清一下。
发表于 2003-11-8 12:17:35 | 显示全部楼层
应该不存在这种情况,有可能是软件安装不正确,重新安装试一试
发表于 2003-11-8 12:41:15 | 显示全部楼层
最好是另存一下,你用的是中文R2000吗?这个可是不太稳定的哦,英文版的要稍好一点,总之R2000是不太稳定的,用R2002吧,应该没有问题的
发表于 2003-11-8 16:58:28 | 显示全部楼层
基本上是计算机配置略低的问题,用cad2002和天正5.0也出现过类似问题
发表于 2003-11-8 17:03:13 | 显示全部楼层
你用的cad是什么版本?
发表于 2003-11-8 17:05:15 | 显示全部楼层
p4 1.7 DDR256配置算不算低啊,问题还是会出现,偶尔
GMT+8, 2026-11-5 12:31 , Processed in 0.485409 second(s), 60 queries , Gzip On.
