查看: 967|回复: 0
[转贴]:autodesk for archi.
发表于 2003-9-21 12:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
集成Internet的设计
概念化设计
设计开发
建筑图档管理
扩展了对已有数据的支持
易于展开任务部署和集成
集成的Autodesk建筑设计解决方案
集成Internet的设计
Publish to Web(网上发布)将设计图档放到Intranet/Internet上.新的向导包括专题和集成了基于XML的Autodesk i-drop技术的可定制的模板。
i-drop技术可将使用i-drop的站点上内容拖曳至自己的设计中。
电子传输(eTransmit)将图档和相关的文件打包成单一的传输集。
电子出图(ePlot)将DWG文件转换成只读的DWF格式。即使项目小组中的一些人没有安装基于AutoCAD的工具软件也可对浏览图档或出图。
通过立即磋商(Meet Now),整个项目小组可在线复审及修改设计。
概念化设计
用几何原型或2D图形建立及浏览质量模型。
实时控制质量模型。
从质量模型产生级别。
定义以颜色编码的空间标准。
将空间布局转成墙壁。
设计开发
将线条转成墙、帷幕墙及店面。
建立任意样式的屋顶。
创建业界标准的结构化组件。
将结构化组件附加到网格线。
创建立扶手和楼梯样式。
拖曳家具、固定装置、符号和设备。
用相机创建透视图。
建筑图档管理
在更改设计时,充分利用关联的AEC尺寸动态调整。
采用动态的2D或3D剖面图和立面图。
对象自动置于行业或企业指定的标准图 层上。
定义多种平面类型,诸如反射面、地板 或地基。
使用连接到动态更新的进度表的标记。
导出进度表至外部文件。
扩展了对已有数据的支持
随AutOCAD 线划图动态更新关联标注。
块属性管理器(Block Attribute Manager)不须分解或重新定义块,即可改变属性。
调整文字比例(Text Scaling)设定文字对象的打印高度。
易于展开任务部署和集成
新的FLEXlm授权功能,简化网络授权管理。
基于AutoCAD 2002,与建筑设计业界使用最广泛的格式—DWG百分之百兼容。
集成的Autodesk建筑设计解决方案
充分利用与新的建筑系列产品Autodesk Building Mechanical及Autodesk Building Electrical完全互操作的优点。
场景照明采用Lightscape,通过3D Studio VIZ进行渲染及动画实现设计构想的可视化。
整个项目组通过基于Web的Autodesk Architectural Studio在实时的多媒体环境中协同合作。
GMT+8, 2026-11-5 12:25 , Processed in 0.462859 second(s), 31 queries , Gzip On.
