查看: 677|回复: 1
[求助]:System Volume Information文件夹是干什么用的?
发表于 2003-9-21 13:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
装xp后,除装系统盘以外的其他分区(如E:、D:)都有一个System Volume Information文件夹,它是干什么用的?
发表于 2003-9-21 21:42:06 | 显示全部楼层
微软从Windows Me开始,在每个硬盘分区中建立一个“System Volume Information”文件夹,实际就是我们常说的系统还原。你每次对硬盘进行操作,就会在这个文件夹里面添加一些文件,随着时间的增加,这个文件夹的容量会越来越大。根据以往的经验来看,这个系统还原的实际功能不是很大,最简单的方法就是关闭“系统还原”功能,这样你的硬盘的空间就不会再减少(图3)。这里要提醒你一点的是如果要删除这个文件夹中保存的文件,必须要以Administrator(管理员)身份登录系统才可以。
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.423235 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
