查看: 2664|回复: 25
[其他]:大家有机械零件的毛坯图吗?
发表于 2003-9-21 14:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知给位有不有压铸、翻砂、锻造之类的零件毛坯图,我想参考借鉴一下?
发表于 2003-9-21 17:39:54 | 显示全部楼层
没有!所谓毛坯图应是根据不同工艺方式将零件图放一定余量后而得到的工艺图。
发表于 2003-9-22 09:41:04 | 显示全部楼层
一般毛坯图是不画的,各个厂的技术员根据图纸自行编制。你只需要根据你的要求画。当然,需要清楚铸件的设计特性,对非加工面是铸出了不再机加工,需要铸造斜角之类的。
发表于 2003-9-22 12:08:22 | 显示全部楼层
铸件毛坯图一般由工艺人员由设计图纸经工艺化后得来!
 楼主| 发表于 2003-9-22 14:41:21 | 显示全部楼层
可我在单位就要画毛坯图,这样的操作有他的无奈!直接拿产品图给翻砂或铸、锻厂,他们经常泄密,本来我从不画的,但现在没办法了!
发表于 2003-9-22 15:01:29 | 显示全部楼层
留加工余量即可!
发表于 2003-10-1 11:23:11 | 显示全部楼层
这个你可以找你们管工艺的,只要你知道了你每到工序的加工余量然后加到设计中去就可以了.
发表于 2003-10-1 16:05:30 | 显示全部楼层
这种需求,用Inventor作简直就是一个痛快!
而且与零件完全关联、跟随改变...
 楼主| 发表于 2003-10-2 08:26:38 | 显示全部楼层
陈老师就是不一样,这才是真正的图啊!
发表于 2003-10-2 21:07:36 | 显示全部楼层
这种图在生产上是没有用的,只是看看好看就是了。所谓的铸件毛坯图可以根据工艺的要求加上铸造余量就可以了,要是你要保密的话,很多加工部位可以不画。
发表于 2003-10-3 11:35:50 | 显示全部楼层
fjzdl :
1)我提供的不是“图”,而是三维模型
2)好看,是因为这些模型真实地表达了设计构思
3)在生产上的用途:根据零件创建毛坯、根据毛坯创建铸型... 整套结果基于零件模型并能够动态关联
这可是传统设计可望而不可及的结果呀...
发表于 2003-10-3 12:36:46 | 显示全部楼层
我理解,可是在中国的80%以上的机械加工企业用不上。
发表于 2003-10-3 16:14:13 | 显示全部楼层
用不上?愿闻其详,请指教...
发表于 2003-10-3 19:17:35 | 显示全部楼层
据我了解,目前我国的机械加工企业还是停留在手工作图上。应用电脑和CAD作图也只是简单的代替手工,并不是用CAD来做计算机辅助设计。很多的工程师花了很大的精力去学习CAD,到头来只是在做绘图和描图员的工作。我说的可能是有点偏激,但是确实情况就是这样,至少我到过的大半个中国不少的国企和私企都是如此。
发表于 2003-10-4 09:18:20 | 显示全部楼层
这我也知道。
如果是这样,就更为“用得上”了。因为我提供的解决方案,正是做“设计师”的工作,而摆脱您说的现象。
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.442640 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
