查看: 9933|回复: 85
[分享]:关于打印*.PLT文件的解答
发表于 2003-9-21 22:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一些朋友问到关于如何打印*.PLT文件的问题,现归纳一下。
前提:用来打印*.PLT文件的电脑直接连有打印机。(没有装AUTOCAD的电脑也可以)
方法:在DOS状态下,将你需要打印的*.PLT文件复制到你所能在DOS状态下清楚找到的目录里。(例如放在D:\ZXJ目录下,嘿嘿)
然后键入 TYPE(空格)*(文件名).PLT
有一个窍门,如果你只需要打印一个PLT文件,那么随便你键入
TYPE(空格)*(文件名).PLT,或则PRINT(空格)*(文件名).PLT 都可以。但如果你有很多PLT文件需要打印,那么就可以直接键入:TYPE(空格)*.PLT 就可以了,它就可以把你在该目录下的所有PLT文件全部打印出来,如果你所使用的绘图仪是比较高级的,那么它还可以将所接收到的PLT文件自动按其大小来组合打印,别小看这功能哟,很节约纸的。
发表于 2003-9-21 22:21:24 | 显示全部楼层
没打印过这类文件
 楼主| 发表于 2003-9-21 22:28:47 | 显示全部楼层
对,一般*.PLT文件主要是针对设计院使用的。
不过对一般没有打印机的朋友,想外面去打印,又担心外面的电脑没有装AUTOCAD,将其DWG文件形成PLT文件再拷贝出去,就可以很方便的打印了
发表于 2003-9-21 22:45:48 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]对,一般*.PLT文件主要是针对设计院使用的。
不过对一般没有打印机的朋友,想外面去打印,又担心外面的电脑没有装AUTOCAD,将其DWG文件形成PLT文件再拷贝出去,就可以很方便的打印了 [/B]
好像只有绘图仪支持plt文件,而且不同的绘图仪有各自的驱动程序,生成的plt文件不同。要先把绘图仪型号弄清了,免得多跑冤枉路。
 楼主| 发表于 2003-9-21 22:57:50 | 显示全部楼层
不过对一般没有打印机的朋友,想外面去打印,又担心外面的电脑没有装AUTOCAD,将其DWG文件形成PLT文件再拷贝出去,就可以很方便... [/B][/QUOTE]
不是的,所谓形成PLT文件是一个通常的概念,跟何种绘图仪没有关系。在一般的打印机里也可以打印PLT文件啊。
发表于 2003-9-21 23:09:14 | 显示全部楼层
“形成PLT文件是一个通常的概念”,对。
“跟何种绘图仪没有关系”,错。
发表于 2003-9-22 08:16:30 | 显示全部楼层
真这么好使吗,在局域网里好用吗?
发表于 2003-9-22 08:20:34 | 显示全部楼层
和打印机有关系,要注意驱动程序安装是否正确
 楼主| 发表于 2003-9-22 23:00:13 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]“形成PLT文件是一个通常的概念”,对。
“跟何种绘图仪没有关系”,错。 [/B]
我所说的跟绘图仪没有关系是指,所谓单纯的由绘图仪来决定的意思。即使如果真的一边用AUTOCAD形成了PLT文件,再拿到另外没有AUTOCAD的机器上去打印,即使该电脑挂设的打印机不支持,也可以通过其他的方法来解决的。
发表于 2003-9-23 08:14:08 | 显示全部楼层
对头,当初我打印时费了不少的功夫
 楼主| 发表于 2003-9-23 10:20:54 | 显示全部楼层
最初由 DGWRB 发布
[B]真这么好使吗,在局域网里好用吗? [/B]
总的说来,将DWG文件形成PLT文件用的最多的就是有局域网的了,PLT文件所支持的就是不能及时打印和不能点对点的打印问题,你在自己的电脑里将DWG文件形成PLT文件后,再放在局域网有绘图仪的电脑里,通过DOS状态下的操作,就可以打印出来了。
发表于 2003-9-23 11:16:35 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B][B]对,一般*.PLT文件主要是针对设计院使用的。
不是的,所谓形?.. [/B][/QUOTE]
.....在一般的打印机里也可以打印PLT文件啊。...
烦请告知,EPSON系列的打印机能正确输出HP430打印机驱动生成的PLT文件吗?我没有测试过,也不敢试,理论上应该不可以吧?
我个人的理解,依靠打印机/绘图仪驱动程序生成的PRN/PLT文件应该和打印机/绘图仪紧密联系的,怎么能没有关系呢?
发表于 2003-9-23 11:20:22 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]
我所说的跟绘图仪没有关系是指,所谓单纯的由绘图仪来决定的意思。即使如果真的一边?.. [/B]
如果生成PLT文件的绘图仪不是使用HP/GL或PostScript语言的话,解决的“其他的方法”恐怕很少吧?
发表于 2003-9-23 11:26:04 | 显示全部楼层
还有在我印象中,下列两条DOS命令还是有所区别的,请高手解释一下哪一条更好更安全:
  1. COPY *.PLT PRN /b
  2. TYPE *.PLT>PRN
复制代码
发表于 2003-9-23 11:31:26 | 显示全部楼层
我不明白,在局域网里把打印机共享不就行了吗?何苦这么费事,还要经过中间一道环节?
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 1.396660 second(s), 61 queries , Gzip On.
