楼主: liujie4
[讨论]:pkpm会自动计算墙自重么?
发表于 2003-9-28 22:15:51 | 显示全部楼层
在PM中输入的墙除生成底框可以将其自重传下,普通的框架结构好象不行的。
发表于 2003-9-29 09:26:51 | 显示全部楼层
填充墙肯定不行,底框也有问题。
发表于 2003-10-11 11:15:12 | 显示全部楼层
当然可以自动计算,不过要输墙厚
发表于 2003-10-11 16:50:23 | 显示全部楼层
在pkpm中只有在PM里在采用抗震验算时,要求将其参数改为底框,底框梁上的荷载包括其上所有墙和板的荷载,如采用砖混抗震验算时,其上砖墙和板的荷载不能传至底层框梁上。或者采用SATWE计算,其上砖墙和板的荷载已可传至底层框架梁上。
发表于 2003-10-11 23:47:58 | 显示全部楼层
按说是可以传的,特别是底框,但是我在每个模型中都自己手工传一遍,对有悬挑结构的尤其不准,不知各位同行有没有对比过,反正我是不太轻易相信PKPM的自动计算的,对荷载我还是要手工核对的,至于内力计算也就无能为力了.
发表于 2003-10-12 13:11:11 | 显示全部楼层
框架结构的填充墙可以传到梁上吗?好象要作为荷载输到梁上啊!
发表于 2003-11-12 11:18:06 | 显示全部楼层
PKPM能自动计算墙、梁、柱自重,但如果你在参数设置时设置为不计算梁、柱自重则另外。框架结构填充墙荷载只能作为梁上荷载输入,该部分荷载只能手算。
发表于 2003-11-12 20:17:36 | 显示全部楼层
看看计算书就知道了
发表于 2003-11-13 13:14:50 | 显示全部楼层
也可以不输入墙体高度吧
发表于 2003-11-14 17:44:57 | 显示全部楼层
可以的, pkpm默认墙体容重是22KN/M3
发表于 2003-11-15 10:17:48 | 显示全部楼层
我一般是不输墙的,吧墙荷载直接载荷载输入里输入。
这样就不会错了。
发表于 2003-11-15 19:17:32 | 显示全部楼层
能!
没有疑问
不止一种方法!
发表于 2003-11-16 01:43:59 | 显示全部楼层
应该和板重一样,不计算的吧,反正导不下去
发表于 2003-11-30 11:58:18 | 显示全部楼层
在框架结构中,用PM建模也可以输入墙吗???框架中的墙重也是自动计算的吗?我以前都是把框架结构的梁板柱布置了,才在荷载输入中,人工把墙荷载加到梁上的,这样说来,不是白做工了吗
发表于 2003-11-30 13:01:53 | 显示全部楼层
输入墙体及材料就可以.
GMT+8, 2026-11-4 07:15 , Processed in 0.640306 second(s), 53 queries , Gzip On.
