查看: 6392|回复: 61
[求助]:你们用JCCAD计算基础么?
发表于 2003-9-21 23:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说大部分人都不用,只是画画图。
我在使用JCCAD计算独基的时候发现计算书中上部传来的荷载小了不少。计算结果与用Nmax图接morgain计算结果小了不少。
发表于 2003-9-22 04:05:16 | 显示全部楼层
用软件算,最后手算复核
发表于 2003-9-22 17:44:41 | 显示全部楼层
计算基础的荷载活载是折减的,比柱底最大轴力要小不少。
发表于 2003-9-23 13:33:01 | 显示全部楼层
Nmax图采用的是设计值,直接用morgain计算相当于将设计值在乘分项系数,结果当然大!
PKPM不提供标准值图形!
发表于 2003-10-1 12:36:29 | 显示全部楼层
它的计算结果总是令人不放心!!!还是手算好!!
发表于 2003-10-7 08:47:50 | 显示全部楼层
是
发表于 2003-10-8 10:10:28 | 显示全部楼层
经常是设计好剖面,让它画基本图.
发表于 2003-10-8 13:19:05 | 显示全部楼层
其实JCCAD的计算功能是比较强大的,只是如果要应用的好的得话,需要对基础设计和JCCAD有深入的了解。
发表于 2003-10-9 14:27:26 | 显示全部楼层
我用它的计算结果做参考,然后自己调整,最后用它绘图,这样比较方便,只是计算结果总是不怎么让人放心,有时候很离谱,比如二个柱的轴力一样,但是独立基础尺寸有时候相差很多,
发表于 2003-10-9 22:01:10 | 显示全部楼层
NMAX是荷载设计值,新规范要求基础底面积计算时要用荷载标准组合,两者当然相差大了。
发表于 2003-10-10 09:01:11 | 显示全部楼层
计算完成后加大1.2倍
发表于 2003-10-10 09:29:35 | 显示全部楼层
一般都是手算设计好了,再用之来画图的
软件计算由于各种限制会产生较大误差,肯定要用手算复核*-*c
发表于 2003-10-10 10:16:30 | 显示全部楼层
先用PKPM算,再手动验算一遍3
发表于 2003-10-10 12:06:50 | 显示全部楼层
最好还是自己动手
发表于 2003-10-10 12:54:01 | 显示全部楼层
很想试试用morgain计算基础,怎么接口TAT 计算结果呢?
GMT+8, 2026-11-3 18:36 , Processed in 0.564335 second(s), 60 queries , Gzip On.
