查看: 1511|回复: 7
[求助]:一个麻烦的标注
发表于 2003-9-22 17:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*c  同一个尺寸中同时标注中文文字和直径符号,要选择什么字体,这样两种字体都正常显示。
发表于 2003-9-22 18:19:29 | 显示全部楼层
我以前有一个字体就可以实现,不过好久没有用过了,不过直径你不可以用 D来表示吗?
发表于 2003-9-22 19:43:50 | 显示全部楼层
这样选择
发表于 2003-9-22 22:19:36 | 显示全部楼层
来个动画
发表于 2003-9-22 22:52:00 | 显示全部楼层
用宋体或者新宋体也可以
发表于 2003-9-22 22:57:03 | 显示全部楼层
最初由 hnfsf 发布
[B]用宋体或者新宋体也可以 [/B]
你有试过吗?可否用宋体作个动画来看看
发表于 2003-9-25 18:26:48 | 显示全部楼层
可以的啊!
在CAD2002中,先运行“ST”命令,选择你喜欢的中文字体,我们一般选防宋或宋体。
标注好尺寸,然后在属性里面修改。将输入法切换到中文输入状态下,打开输入法的软键盘,
右键选择希腊字母一栏。
在属性选择前缀一栏,就可以输入直径φ了。
至于文字想加在尺寸前面就写在前缀一栏,想加在后面就写在后缀一栏。
如你还想加上公差什么的也可以在属性里面修改,公差也有几种形式,和尺寸大小的比例也可以调整。
我个人认为属性这个工具很有用的。
发表于 2003-9-25 19:58:10 | 显示全部楼层
用%%C
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.448488 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
