查看: 884|回复: 10
[求助]:招标清单编制的几个问题的请教
发表于 2003-9-23 08:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的是<公路工程国内招标文件范本>99版:
1、技术规范中202。04第1条第(4)小点规定“所有场地清理.拆除与挖掘工作的一切挖方.回填.压实,以及--等作业均不另行计量“,其中回填是否包括设计文件中的“清表回填“及填前碾压“沉降“引起的回填。
2、101。06款第5条第(2)“各种不同类别的挖方与填方计量,应以图纸所示界线为限“是否可以理解为“超宽填筑“的填方工作应视为填方附属工作,不另行计量。
3、弃土方超运有清单项目,1KM内的运输应在哪个清单中报价?
4、205。10第1条第(1)规定“挖除“淤泥“换填“的填方是否应列入清单204-1-A“换填土“,这与204。06“计量“条款中的第(3)条规定不一致,因为换填土应包括挖弃取土回填的工作。
5、圆管涵及盖板涵的计量与支付条款中分别规定“回填“或“回填土(包括台背)“为附属工作,是否可以理解为它们不属于清单204-1-H标明的“结构物台背回填“
因中国文字的原因,还有许多理解上的歧义,希望各位同行在论坛上多讨论,真理是愈辩愈明的。在此向各位同行请教了
发表于 2003-9-24 22:37:25 | 显示全部楼层
1,包括了
2,如果提出超宽填,就要计量,不提出就由承包人自行考虑.
3,在200章报价
4挖淤泥属于软基处理,换填土不一定是挖淤泥,还有液限高的土,膨胀土等.
5,一般归入200章,也可以列到桥涵400章节,
发表于 2003-9-24 23:25:28 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 2003-9-25 19:54:22 | 显示全部楼层
1公里内的运输好象应该是在免费运距内的吧,不用计价的呀
发表于 2003-9-25 20:00:05 | 显示全部楼层
1公里的免费运距?哪里的标准啊,市政的吗?公路上的可不是啊,要计费的
发表于 2003-9-28 15:00:23 | 显示全部楼层
根据最新招标文件范本,涵洞回填不计量,它在涵长里包了。洞口以外的工程量是要计量的,比如激烈;急流槽、改沟铺砌。
 楼主| 发表于 2003-9-28 16:30:45 | 显示全部楼层
1、我认为,这些做法均可以在专用规范中加以明确或更改,目前的范本与设计图头换面纸结合的不是很好。比如路基挖土方应包括排水沟的挖方等。
2、强烈建议将挖除非适用材料增烈子目,因为挖淤泥与“超挖换填“中的“超挖“即范本中挖方断面以下的非适用材料的实际工程造价相差太大,而招标时图纸工程量根本不可能有超挖的数量,这极可能引起不平衡报价。
3、建议清理现场按KM计量,挖方段草皮灌木的平方造价与清表回填的价格相差太大,这点很容易引起造价失控,但设计单位不会有准确的图纸工程数量,谁能有好的办法?
发表于 2003-9-28 18:57:47 | 显示全部楼层
楼上的提得好!专用条款可以定死很多东西!做施工的一定想方切法想挣多点钱,而这些在某些方面如土石方等会出现很多漏洞,招标时最好定死了!什么应计什么不计.要不以后麻烦!我们领导最怕就是麻烦了!呵呵!
发表于 2004-5-25 09:44:28 | 显示全部楼层
学习学习再学习
发表于 2004-8-10 16:00:24 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2004-8-11 06:31:28 | 显示全部楼层
现在用的<公路工程国内招标文件范本>应该是2003版了,怎么还用旧的,旧的和新的差的很多的。新的范本我放在论坛里了,下一份研究研究吧 。
GMT+8, 2026-11-3 21:14 , Processed in 1.242043 second(s), 52 queries , Gzip On.
