查看: 1763|回复: 9
[求助]:tssd力的钢筋编号如何改变大小
发表于 2003-9-23 19:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用钢筋命令划出的钢筋编号,圆圈直径只有300,字高为180.要想改大只能用'缩放编号"功能.是不是有其他方法呢,最好是在设置里面改动.请大家指教
发表于 2003-9-24 09:33:57 | 显示全部楼层
下个版本增加这个设定。
 楼主| 发表于 2003-9-24 11:51:59 | 显示全部楼层
另外,不光圆圈小了,连里面的字体也变了.必须用编号编辑功能删去后缀才能显现出合适的字体,下次连这个也改了吧
发表于 2003-10-7 11:16:00 | 显示全部楼层
是的,最新的3.0有这样的功能呢?
发表于 2003-10-9 20:17:48 | 显示全部楼层
还有就是为什么钢筋的标注只有采用TSSD字体,不能改换。不知那位可有办法修改
发表于 2003-10-10 09:33:01 | 显示全部楼层
因为标准的CAD字体没有钢筋直径。
发表于 2003-10-19 20:46:34 | 显示全部楼层
能不能用广厦的字体呢?我认为广厦在后面发布的字体挺漂亮的,字体能够统一就好了
发表于 2003-10-20 11:48:50 | 显示全部楼层
谁都想统一字体, 可作起来就难了.
发表于 2003-10-24 10:16:20 | 显示全部楼层
统一起来难,就让他可以自由更改。
发表于 2003-10-24 12:30:08 | 显示全部楼层
还是统一一下好,
以后大家多方便嘛
GMT+8, 2026-11-3 01:14 , Processed in 0.561255 second(s), 50 queries , Gzip On.
