查看: 4808|回复: 30
[求助]:在砌体结构中门框宽度为多少时需要加混凝土门樘
发表于 2003-9-23 21:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在砌体结构中门框宽度为多少时需要加混凝土门樘。
发表于 2003-9-24 16:30:53 | 显示全部楼层
你指的混凝土门撑是指构造柱吧,我们这儿规定洞宽大于等于1.8米
发表于 2003-9-24 17:56:58 | 显示全部楼层
门樘应指混凝土边框吧?即门洞两边有构造柱,顶有混凝土过梁,应该为大于或等于2.10M.
发表于 2003-9-24 18:18:30 | 显示全部楼层
《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137----2001中第4.4.10条的规定是“当洞口的宽度大于或等于3M时,洞口两侧应设置钢筋混凝土边框或壁柱。
 楼主| 发表于 2003-10-5 15:01:45 | 显示全部楼层
如果是普通粘土砖怎么办?
发表于 2003-10-12 07:46:51 | 显示全部楼层
抗震规范中规定,多层普通砖,抗震设防地区,"较大洞口两侧应设置构造柱",一般认为较大洞口是指大于等与2400
发表于 2003-11-2 19:21:28 | 显示全部楼层
我们这里一般大于2米就在门洞两侧设柱!
发表于 2003-11-6 13:52:26 | 显示全部楼层
最初由 csw0025 发布
[B]抗震规范中规定,多层普通砖,抗震设防地区,"较大洞口两侧应设置构造柱",一般认为较大洞口是指大于等与2400 [/B]
我从好多资料上看,此处“较大洞口”指大于等于2000
发表于 2003-11-18 18:39:19 | 显示全部楼层
我们这里的工程师说,这个较大洞口的意思是这样得来的。按照一般内圈梁180高计算,正常情况下2300左右的洞口,圈梁的钢筋(2级钢直径12)刚刚满足承载力要求,为保险起见,故定较大洞口为2000。
发表于 2003-11-25 08:43:05 | 显示全部楼层
我们都是大于2.0米的洞口加构造柱,砌体结构层高一般不会太高,如果门洞口大于2.0米,高度也不会太小,圈梁局部加大兼过梁,也就相当于门樘了
发表于 2003-11-25 08:59:41 | 显示全部楼层
砌体结构门洞口大于等于2.1米时,两侧应加构造柱,圈梁局部加高。
发表于 2004-4-27 11:46:24 | 显示全部楼层
我们这里规定较大洞口外墙是2400而内墙是2100
发表于 2004-5-8 16:05:59 | 显示全部楼层
我是重庆的,DB50/5019-2001 4.4.5表下附注:大洞口指≥2.0M
发表于 2004-5-22 18:55:37 | 显示全部楼层
晓东文章中心有一篇新规范问答的文章,较在洞口一般是指超过2。0米的洞口
发表于 2004-6-15 10:46:14 | 显示全部楼层
抗震规范上说,外纵墙洞口宽度不宜大于2.1m或开间尺寸的一半,所以个人以为大洞口的大小与开间尺寸有关。
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.424430 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
