查看: 715|回复: 11
[讨论]:AUTOCAD2004在安装运行后是否必需IE6.0
发表于 2003-9-23 23:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD2004在安装时必需有IE6才能安装,可是在安装后运行是否一定要有IE6在系统里吗?有兴趣讨论一下吧。
发表于 2003-9-24 00:24:38 | 显示全部楼层
应该没有吧!?
我也是用2004阿...好像没遇到这个问题...
发表于 2003-9-24 11:23:21 | 显示全部楼层
要得吧,没有式过,不过2004是XP风格啊,应该要6.0ie
发表于 2003-9-24 12:26:16 | 显示全部楼层
嗯...
应该是要的...因为我是装XP...
刚刚看了一下...ie6.0
sorry...之前说错了....^^||
发表于 2003-9-24 12:36:09 | 显示全部楼层
去下载一个装上不就完了吗!!!!!
发表于 2003-9-24 15:59:15 | 显示全部楼层
我在98下装AUTOCAD2004时,提示必需有IE6才能安装
不知道改注册表,把ie版本改成6.0行不行?我没试,有兴趣的朋友可试试
我是升级成ie6.0后,再装的CAD2004
发表于 2003-9-24 16:24:01 | 显示全部楼层
可以先升级IE6,在安装2004,安装完后如果感觉ie6不好用可以再把IE6谢载掉即可,不影响使用
发表于 2003-9-24 17:04:44 | 显示全部楼层
但是IE6.0卸载得掉吗?上次我想删掉我的IE浏览器,用了各种方法也不行呢!
 楼主| 发表于 2003-9-24 20:53:21 | 显示全部楼层
对,我就是想把IE6下掉,但又怕下了之后,不能运行AUTOCAD2004,所以才有一问。
发表于 2003-9-25 03:48:50 | 显示全部楼层
没有IE6。0是不可能装上CAD2004的,我是2000的机子,没有IE6。0就不能装,后来我就DOWN了一个下来,就成功的装上了。
发表于 2003-9-25 07:09:05 | 显示全部楼层
在控制面版里面的添加删除程序里面有选项可一删掉IE6
发表于 2003-9-25 07:25:37 | 显示全部楼层
安装2004提示必须先安装ie6.0,安装完2004后可以卸载ie6.0
GMT+8, 2026-11-5 12:26 , Processed in 0.685280 second(s), 54 queries , Gzip On.
