查看: 651|回复: 4
[原创]:PCCP在大型引水工程中的应用!
发表于 2003-9-24 09:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCCP在大型引水工程中的应用!
发表于 2003-9-24 09:16:00 | 显示全部楼层
有那些功能和pccp的介绍?
 楼主| 发表于 2003-9-24 09:20:36 | 显示全部楼层
PCCP接头
发表于 2003-9-24 11:59:58 | 显示全部楼层
图片太大,看不清楚!有没有文字说明?!
 楼主| 发表于 2003-9-24 15:42:18 | 显示全部楼层
1        概述
PCCP——(Priestessed Concrete Cylinder Pipe)全称:“预应力钢筒混凝土压力管。”是一种带钢筒和缠环向预应力钢丝的混凝土管的复合管,采用钢制承插口、滑动胶圈柔性接头。
PCCP是目前世界上应用极为广泛的一种由复合材料制成的管道。是在带钢筒的钢筋混凝土管的基础上与预应力混凝土管同步发展起来的一种管材,1942年开始生产,1945年以后逐步推广使用。
PCCP分为内衬型和嵌埋型两种类型,内衬型(LCP)——由钢筒内衬混凝土组成管芯,再缠预应力钢丝和喷涂水泥砂浆保护层。嵌埋型(ECP)——钢筒嵌埋在混凝土中组成管芯,再缠预应力钢丝和喷涂水泥砂浆保护层。钢筒外层混凝土厚度至少应为管芯总厚度的1/3。
管材由以下几部分组成:
1)  钢筒:抗渗和传递荷载作用下管身中出现的纵向力。
2)  混凝土管芯:嵌埋有钢筒,使管材具有刚性管的特性,保护嵌埋的钢筒免受外界环境的侵蚀。
3)  管芯外预应力钢丝:承受由内外荷载产生的复合应力应变。
4)  预应力钢丝外的砂浆保护层:保护预应力钢丝不受外界的侵蚀或在冲击等外力作用下产生破坏。
5)  承插口接头:使管道之间柔性结合,胶圈的作用是防止管道接头渗漏。
美国于1949年制定了第一版PCCP制造标准,以后在生产实践中逐步充实、修订、完善。PCCP管径已由1m以下的小管径发展到3m及3m以上的大管径。PCCP生产工序多、生产工艺技术质量控制严、测试检验项目多、频率高、制造设备庞大,适宜工厂化流水线作业、大批量制造。
PCCP主要用于供水工程、排水工程,在世界各地得到广泛认可和应用。我国于1987~1988年引进PCCP生产技术,1995年以后逐步推广迅速发展。国内目前生产的管径最大为3600mm。PCCP在我国主要用于城市供水、污水排放,电厂循环水管等工程。
2.PCCP的设计标准及主要设计指标
1)  PCCP设计标准
预应力钢筒混凝土管(PCCP)目前所采用的设计标准为美国供水协会AWWA C304标准(预应力钢筒混凝土管设计标准),本标准所采用的设计原理为极限状态设计方法,包括正常使用极限状态、弹性极限状态、强度极限状态三种极限状态。
2)  PCCP设计所需的主要设计指标有以下几部分:
a) 荷载
(1)        工作荷载,包括管重、水重、外部土荷载及附加荷载
(2)        瞬时荷载,包括公路活载、铁路活载、飞机活载、施工活载
b) 内压
(1)        工作内压,即管道设计的工作压力
(3)        瞬时内压,由于管道流速急剧变化引起的超过工作内压的那一部分压力
(2)        现场试验内压,管道安装后的试验压力
c) 材料属性
管道制作的主要材料有:管芯混凝土,砂浆保护层,钢筒及预应力钢丝。
(1)        管芯混凝土,主要包括28天设计抗压强度、缠丝强度、弹性模量等指标。
(2)        砂浆保护层,主要包括28天抗压强度、吸水率等指标。
(3)        钢筒,主要包括钢筒的屈服强度、极限强度等指标。
(4)        预应力钢丝,主要包括钢丝的最小极限抗拉强度、直径
d) 管道埋设条件
管道埋设条件包括:(1)管道埋设型式,主要有沟埋式、半沟埋式及上埋式;(2)管道埋设基角,即管道安装后其侧底部高压实度回填料高度所对应的管道的圆心角。
埋设条件中管道埋设型式的不同将改变管道外荷载的大小;管道埋设基角的不同会使管道在同样荷载条件下的内力发生变化。
现以φ3000mmPCCP设计为例,说明以上一些主要设计指标的改变对管道设计缠丝量的影响。设计程序采用AWWA C304配套的设计软件UDP。假定管道的设计内压为0.8MPa,覆土厚度4m,附加荷载为10kPa/m2,管道埋设采用沟埋式,不考虑活荷载及地下水位的影响,其他指标按照设计程序给定的默认值。
GMT+8, 2026-11-3 13:19 , Processed in 0.436979 second(s), 41 queries , Gzip On.
