查看: 673|回复: 6
[求助]:谁能帮我进入我的瘟酒吧操作系统?
发表于 2003-9-24 09:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠兄弟,我的WIN98操作系统进不去了,硬件没有问题,
使用正板瑞星启动盘在DOS下杀过,没有病毒,重新启动还是进不去,每次都是停留在系统检测完硬件以后弹出的WIN98欢迎界面,
我用GHOST备份了C:,然后没格式化C盘,直接重新安装了WIN98,还是不灵,复制文件后,再重新启动,仍旧停留在那个界面上!
请各位大侠帮忙啊,我真的不想格式化在重装系统,而且也不知道那样能不能好使呢!
发表于 2003-9-24 11:16:15 | 显示全部楼层
安全模式能进入吗?
 楼主| 发表于 2003-9-24 11:39:15 | 显示全部楼层
安全模式进不去!
我在DOS下,试着恢复了注册表不好使!
每次进入那个停顿不前的页面,就死机,热起动的三个键也不好使,需要按机箱上面的RESET才能重新启动!
不格式化C盘,重装98,一样到那个地方就停,然后就是死机!
我试着用STEP-BY-STEP进入,还是不行。到MSMOUSE就停,难道是鼠标的问题吗?
发表于 2003-9-24 12:08:40 | 显示全部楼层
有可能是硬盘出问题了,在保证BIOS中硬盘模式正确的前提下,建议你找个NDD(NORTON磁盘医生)仔细检测一下硬盘。
假如硬盘没有问题,打开机箱,拆除一切板卡及外设,保留主版、CPU、内存、硬盘、键盘、显卡、显示器,以最小系统启动,借以排除硬件故障、冲突造成的问题。
 楼主| 发表于 2003-9-24 12:23:04 | 显示全部楼层
斑竹啊,在这之前我是正常的关机的,
而且关机的时候也没有异常情况发生,
今天早晨开机的时候突然就这样了。多谢斑竹的耐心讲解,我回去再试试!
我还有个问题就是NDD在哪里能找到??
发表于 2003-9-24 12:35:12 | 显示全部楼层
一个小东西,看能不能用:
发表于 2003-9-24 12:49:12 | 显示全部楼层
呵呵,情况比较怪异,你应该在dos下把windows目录用deltree/y命令删除,在重新安装98,装98不一定要格式化硬盘的,如果我说的办法结果还是一样的话,那就是硬件有故障,只有用排除法了
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.441707 second(s), 45 queries , Gzip On.
