查看: 876|回复: 11
[求助]:我的机子能够正常开机,但一直在“嘀”?这是什么原因
发表于 2003-9-24 10:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了
发表于 2003-9-24 10:34:10 | 显示全部楼层
是哪个地方发出来的阿?如果是机箱喇叭那就奇怪了
 楼主| 发表于 2003-9-24 10:40:19 | 显示全部楼层
主板的声音,起初我以为是内存什么的坏了,但机子还是能够正常启动,正常运行的
发表于 2003-9-24 11:10:28 | 显示全部楼层
音箱
发表于 2003-9-24 11:12:47 | 显示全部楼层
对,先搞清楚哪里发出的声音,是音像还是PC喇叭,或者是其他机械震动声音。
发表于 2003-9-24 11:28:08 | 显示全部楼层
一定是哪个硬件联接有问题,一个一个的插拔一下试试.
发表于 2003-9-24 11:33:22 | 显示全部楼层
呵呵,越来越怪了,主板上的声音,你的主板买了多久了?还在保修得话快点去保修吧,不过我也可以告诉你,既然不是机箱喇叭发出来的,那最有可能是硬盘发出来的声音,如果是就快点把资料备份到另一块硬盘吧,硬盘准备坏了。
 楼主| 发表于 2003-9-24 13:08:18 | 显示全部楼层
机子比较老了,2年应该有了。
有时候开机正常的,如果发出嘀声的话,也能正常工作。
电源关掉后,在重新启动,就不会发出嘀声了。
发表于 2003-9-24 13:30:21 | 显示全部楼层
最初由 mavart 发布
[B]机子比较老了,2年应该有了。
电源关掉后,在重新启动,就不会发出嘀声了。 [/B]
CPU风扇!
碰到哪根线了,不如风扇电源线、硬盘、软盘数据线。或者要加油了。
发表于 2003-9-24 13:41:15 | 显示全部楼层
是不是风扇发出来得?
发表于 2003-9-24 16:04:21 | 显示全部楼层
CPU温度过高,报警
需清理风扇里灰尘,不行就重换个风扇
发表于 2003-9-24 17:25:15 | 显示全部楼层
如果我没有理解错楼主的意思的话,应该是硬盘的声音。我家的第一台电脑也有段时间出现过这样的情况,那个时候电脑买了才一个多月,不过到现在这台电脑又用了两年多的时间,还是没有出现什么问题,应该没有什么大碍的。
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.399961 second(s), 52 queries , Gzip On.
