查看: 2075|回复: 22
[求助]:新手上路!!打印线条的粗细如何设置??
发表于 2003-9-24 12:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么我在用天正3。0出图的时候墙线加粗了还是打出的细线,究竟应该这样设置线条的粗细,请热心的朋友帮帮忙,不胜感谢!!!
发表于 2003-9-24 13:37:41 | 显示全部楼层
在打印设置里
  改
发表于 2003-9-24 22:11:34 | 显示全部楼层
不要把墙线转成pline加粗,要在打印设置里面设置线型
发表于 2003-9-25 11:12:34 | 显示全部楼层
最好的办法是画图的时候不是直线型,用颜色区分粗细,打图时设置某颜色的粗细就可以了。
发表于 2003-9-25 12:11:03 | 显示全部楼层
我个人认为,利用颜色设置打印宽度的方法已经outday了,只能对R14的以前的版本,自从R15以后,R15的所见即所得的功能大大方便了我们对打印的概念,主要方法是:首先设置默认打印线宽,然后根据你自己的需要设置线宽,然后再去布局和设置打印机,还有就是设置打印样式,这个最主要的。
发表于 2003-9-25 12:27:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:新手上路!!打印线条的粗细如何设置??
最初由 various_2003 发布
[B]请问为什么我在用天正3。0出图的时候墙线加粗了还是打出的细线,究竟应该这样设置线条的粗细,请热心的朋友帮帮忙,不胜感谢!!! [/B]
这个首先你看看你的打印预览里面是否可以看见粗线,再看看设置打印机,估计打印机设置有问题,是不是绘图机的?
发表于 2003-9-25 12:53:45 | 显示全部楼层
把加粗的墙线颜色由255改为7号色
发表于 2003-9-26 21:16:19 | 显示全部楼层
按颜色打印太复杂了,最好是所见即所得最好,比如R15直接可以设线宽!!
发表于 2003-9-29 12:27:49 | 显示全部楼层
用颜色定义或直接加粗各有优缺点,看你自己的需要了
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-29 16:01:22 | 显示全部楼层
完全同意CCarch斑竹第6贴的看法,
建议200x用户多学习Layout出图和图层的Lineweight设置,Plotstyle(ctb , stb)....
发表于 2003-10-5 22:07:50 | 显示全部楼层
看你的打印机的设置了,是分颜色还是分粗细的。
发表于 2003-10-5 22:21:00 | 显示全部楼层
天正3和3.6等版本墙线不是同一个颜色,有时容易混,我的习惯还是直接加粗墙线
发表于 2003-10-6 09:58:16 | 显示全部楼层
用墙线加粗试一下,我觉得没有问题。
发表于 2003-10-21 17:52:36 | 显示全部楼层
有好几种,看你自己的需要了
发表于 2003-10-21 19:31:05 | 显示全部楼层
用颜色加粗时,如果较粗,接头的缺口会很明显(转折处),pline线则不会有缺口,较为美观
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.498273 second(s), 60 queries , Gzip On.
